Chrysler
Chryslre Voyager 2.5 TD 2.5 85 KW
vit1
19:03 07.09.2005
Дайте пожалуйста краткую характеристику: объём топлевного бака, расход топлива, жёсткость подвески, как с запчастями, удобен ли в обслуживании ?
mihail
21:06 24.09.2005
Рассматриваю как вариант.Хочу купить ,тоже.И надо сказать,Voyager,очень хорош на мой взгляд .Многие хвалят/кто имеет/.
Вся инфотмация по перечисленным адресам соответствует действительности,http://www.abs.by/arxiv/4-24/voyager0.htm-т
ут о моторах.
Есть ,конечно, и те кто "против".А,что не ругают ? Всякие варианты бывают.В России, на заправке ,говорили с хозяином Voyager с баком 200 литров,утверждал ,что "родной".Если ,так то вообще интересно.
Виталик
13:33 15.03.2006
На днях мне привезут такую из Голандии,мне сказали что машина оцинкованая,сказали что в городе ест 10-л,хотелось бы узнать у владельцев этой машины более подробную информацию о такой именно машине,она мне нужна для рыбалки,правда она у меня будет грузавой вариант.
DRAIVER
16:25 15.03.2006
У коллеги такой аппарат. Бак стандарт - 80 литров, 200 - переделка. Амморты все 4 - 4800, - . С запчастями на двигло проблемы - этот дизель разрабатывался итальянцами и устанавливался на Вояджеры и ещё на Форд Скорпио с 1994 года. Б - категории на них вроде нет, всё по заказу с того самого завода в Италии, отсюда большие сроки доставки и цена. Ещё , полетел у него внутренний ШРУС ( граната) , б/у не найти, цена новой в районе 10 000, - . Из плюсов - комфорт и гниют медленно.
Виталик
20:31 24.04.2006
Ребята! То работает то нет датчик топлива,и совсем не работает датчик температуры.Что это может быть и что надо делать???
Игорь
20:40 16.06.2006
а книгу на него можно где нибудь найти
Виталик
20:46 16.06.2006
Сам ищу! Надо искать человека кто в Россию едит и ему заказывать.
Виталик
17:39 17.06.2006
Мне тоже сказали что их нету вообще,но я думал что врут что бы спихнуть бензиновый вариант.
Oleg
13:15 17.11.2006
Нужна одна головка блока.Срочно.
Хотел поменять прокладку блока.ну и шлифануть за одно .Опресовка показала трещину в одной из головок.Сварка гарантию не дает
Виталик
10:35 30.12.2006
Ребята помогите! Такой вопрос у меня при холодном двигателе нет проблем,а вот когда двигатель разогрееться до рабочей температуры,то в городе на светафоре когда мотор работает на холостых оборотах,то стрелка давления масла падает на ноль,но когда даю газу то она опять выравниваеться.Вчём проблема???
miha
11:41 30.12.2006
Виталик
12:00 30.12.2006
miha !А почему тогда он работает на холодном моторе?
A.N.T
13:34 30.12.2006
при холодном моторе и масло холодное , а как известно холодное масло более вязкое чем горячее . Видимо действително насосу конец.
Виталик
23:19 30.12.2006
Ребята! А сколько стоит примерно новый насос,и где его можно купить кроме центра Крайслера?
ZIDOG
13:38 20.01.2007
Посмотри в Вяана на свалке,там такой стоит.
Виталик
09:51 21.01.2007
А где эта свалка?В Таллинне или где?
слава
12:33 21.01.2007
в сторону кейла по палдиски мнт
Хочу себе тоже покупать.... как советуете, нет, как подвеска?
Antsu30
17:07 08.10.2007
У меня Вояджер 96г. с турбодизельным итальянским мотором 2.5
масло стал кидать и дымок ис-под капота, надо мотор перебирать! На одометре 355ткм.
И кондиционер газ не держит.
Мануал скачал, место, запчасти на разборке и новые есть, сам готов помощником с некривыми руками.
Если есть знакомые кто с такими общался могу на высокооплачиваемую
командировку в Финляндию пригласить на переборку или в Eesti / Питер притащу.
Я сам инженер-электронщик живу в Финляндии, в Est. и Питер часто езжу. Если нужен VIP гид-переводчик или если что надо из Финляндии или Германии помогу! По запчастям или машинам! Есть доступ в оптовые фирмы по запчастям с большими скидками, доставка налажена. И если надо оригинальные заводские мануалы по ремонту телефонов Нокиа, и могу разблокировать мобильники Нокиа удалённо по
серийному номеру. И если нужен совет по трудоустройству или работе в
Европе, ремонту электроники всегда посоветую и схемы знаю где скачать!
Пиши тоже чем могу помочь или посоветовать! Мануалы на Крайслеры знаю где скачать!
С уважением,
Antti Liukkonen, MSc
+358.50.330.67.68
anttili собака gmail.com
slash1982
21:27 16.02.2008
Мужики, нужна ваша помощ. Собираюсь брать минивэн, только незнаю какой, или Ford Galaxy или Chrysler Grand Voyager, что посоветуйте?
Виталик
22:07 16.02.2008
Бери Галакси 100%,качество Вояджеров плохое,это можно посмотреть в рейтингах машин.Ну а если очень нравятся американские машины,бери тогда бензиновую,так как итальянские дизельные движки ходят в р-не 200000км,а потом головки(4 штуки каждая 300$),менять надо будет,ну или брать дизельную после капремонта.Ещё у Вояджеров проблема с электроникой.У меня и у знакомых был Вояджер,и у всех была одна и таже проблема.1)капремонт.2)компютер(стоит 20000еек).Удачи.
Игорь
10:43 12.05.2008
дизелек не боиться горения лампочки на холостом ходу.поменяй масло на большей вязкозти.а вот у меня проблема с тормозами,зад вообще на юз не идет,а передок просто притормаживает,педаль тормоза накачивается и падает,поменял главный правда б/У тажа история,кто подскажет что еще может быть?
автослесарь
01:10 05.06.2008
сзади слева у колеса стоят аварийные клапана, там если они даже слегка влажные, то воздух буду подсасывать хорошо, их надо поменять или снять вообще,а то что педаль уходит это такие дибильные контура на этом американце
kadabr
10:20 05.06.2008
спасибо.поменял эти клапана ели прокачал,теперь просто бывает пропадают,приходиться периодически на ходу подкачивать педаль,начались проблемы с движком 325000 км.кто знает сколько стоит пригнать подобный додж в Киев,но с повеселей движком?
ивар
11:09 10.06.2008
посмотри заднии накладки тормозов,если что подходят от газ 53 накладки ручника
14:32 10.06.2008
Любителям минивэнов. Киа карневал - копия с Форд виндстар, с дизелем 2,9 93 kw до 2002г, очень даже ничего.Расход с кодиционером около 10 л. в городе, да и запчасти наверняка по дешевле.
vlad290472
09:57 21.07.2008
как отрегулировать фары помогите
kadabr
10:14 21.07.2008
надо взять шестигранник!открыть капот и сверху в фарах есть гнезда под регулировку,одно регулирует верх-низ,второе право-лево!лучше это делать ночью что бы видеть регулировку.ну и в салоне есть коректор фар,удачи.
Litr
22:53 15.08.2008
скажите- кто знает почему мотор тарахтит громко? как понял это у них болячка, и вроде легко лечится?. тянет заводится и.т.д хорошо не дымит.
Заранее спасибо.
Игорь
09:14 18.08.2008
у меня громко двигатель работал по двум причинам,сначало это форсунки(а это не очень дешево излечить)потом коробка(первичный вал)и так гремит что вроди движок клинет!
Серёга
20:18 17.11.2008
Мужики подскажите, в Ида-вирумаа где нибуть делают компьютерную диагностику на крайслер
lenkad12
20:27 06.12.2008
встречается клапан с поршнем! Что делать? Заранее спасибо
Святослав
11:24 06.01.2009
привет!
ищу коленвал с вкладышами. Перебераю сам, Руки не кривые если есть возможность, то не против и поработать.
Сергей
11:15 19.01.2009
Всем привет. Что за модель Chrysler Voyager GS 2.5 GS 85 kW (написано что дизель) ? Не нашёл описания, именно буквенное. В чём отличие от Chryslre Voyager 2.5 TD 2.5 85 KW ?
Гость
13:15 19.01.2009
могу сказать что машина экономичная 7,5 в городе и 6,5 на трассе кушает. бак 65 л при отщёлкивании пистолета, после можно залить ещё 15 литров. запчасти на него новые очень дорогие, лучше искать такие же Крайслера на свалке. как было выше сказано: их проблема это двигатель. у меня например болты раскручиваются. ремонт обходится очень дорого. а также у них ужасная сборка. чтобы поменять, например, все 4 свечи в двигателе, нужно полкапота разобрать, поэтому мне меняли только 3.
Сергей
19:59 19.01.2009
Минимальные характеристики по авто можно посмотреть здесь http://www.autosite.com.ua/autocatalog.html
Мне кто-нибудь сможет ответить ... Что за модель Chrysler Voyager GS 2.5 GS 85 kW (написано что дизель) ? Не нашёл описания, именно буквенное. В чём отличие от Chryslre Voyager 2.5 TD 2.5 85 KW ?
kadabr
20:09 19.01.2009
отличаются двигателем системой впрыска!а вообще машина до ужаса дорогая,комфортно.приятно ехать,но если сломалась то,,,,особенно по двигателю!
Сергей
14:51 22.01.2009
Только впрыском??? Если можно подробнее... Какой лучше в эксплуатации?
слава
10:26 29.11.2009
Сами колесим на воягере) совет брать только 3.3 или 3.8 самый лучшие варианты... 99 или 00 года.. автомат бензин... чуть чуть разочарует расход но это плевать понимая то что даёт вам этот красавец) желательно лимитед брать переходной год удлинёный кузов.. чуть чуть дороже ремонт но это плевать... единственное слабоватое место электроника.. но если изредка делать диагностику и послеживтаь за ней, езздить аккуратно вообще проблем не будет)
влад
23:23 29.11.2009
по всем запчастям можно узнать на мыле
джонни
11:57 01.12.2009
Интересно за расход узнать на 3.3 и 3.8,предположительно 17-18 по городу?
слава
18:30 01.12.2009
расход да! примерно такой... хотя есть такие ухоженные и с добрым прошлымкоторые при 3.3 двигателе ели по 15.. а вообщем да 16-18... когда красивые девушки рядом то 20))) но опять же.. оно того стоит))) вот оттуда можно представить сколько 3.8. пару дитрами больше грубо говоря)
джонни
20:30 01.12.2009
.....на газ с таким расходом переводить нужно:).
Игорь
19:48 28.12.2009
У меня Chrysler Voyager 2,5 TD 85 kW 1998 года, Кто знает что там в баке стоит, а то шланг не лезет, чтобы солярку слить.
bati
21:08 08.01.2010
хорошая машина,2001 год но кузов ускоглазый,ездишь как на джипе но расход 7 л салярки.
саня
21:22 17.01.2010
Всем привет,может кто подскажет что случилось с коробкой,не выключается 3 скорость, авто 96г
Михаил
22:02 28.01.2010
Помогите пожалуйста.Необходимо техническое руководство в электронном віде для Chrysler Voyager 2.5 TD 1995-2000 года а конкретней 1999г.в..Заранее благодарен
Евген
15:29 15.02.2010
самый лучший грузовик! я 1100 кг грузил +2 чела и 120 на минск хуярил! НО с двиглом не лоханись очень большая проблема!
Евген
15:33 15.02.2010
вояджер 2.5 тд зимой в городе 12 литров хавает 2000 г.в.! и никаво неслушай! зачем они сами себя обманывают! на трасе 10 и не меньше!
егор
08:52 05.03.2010
подскажите где взять книгу по ремонту форд виндстар 1995
Алексей
21:12 22.03.2010
Немогу узнать какое рабочее давление масла должно быть Chryslre Voyager 2.5 TD 2.5 85 KW падает с 5,5 на холодном двигателе до 1,1 на горячем
Antonina Pihl
22:02 22.03.2010
здраствуйте у нас в семье тоже эта машина вот собираемся отдать её в ремонт,а вот может кто подскажет из выхлапной трубы когда заведёшь начинает сильно дымить чёрный дым а потом уменьшается понагреванию машины а ещё когда большая скорость машина едет нормально но стоит ехать в городе по светафорам то сразу глохнет и течёт какая то жидкость которую мы постоянно доливаем расскажите мне пожалусто что с машиной и дорого ли её будет чинить???
вот
08:36 23.03.2010
ее чинить дорого очень дорого
voyager 3.8L
14:38 23.03.2010
избавтесь от всего этого хлама которые с моторами 2.5 да еще и дизеляторы.
лучшие двигатели как сказано было товарищем славой это 3.3 и 3.8!
у моего отца 3.8 полноприводной,подвеска в меру жесткая,расход? хмм смотря какое настроение от 18-23 но я ДОВОЛЕН! этот двигатель даст любой жару и на газ переходить не стоит,если денег нет то и не стоит брать такого,катался на 3.3 расход показывает от 16 до 19 это не предел)) тащусь от просторного салона,можно ходить и маленький чпокс между сиденьями может играть,содержать такого дорого,но не стоит экономить,лить масло в срок,менять что просится тоже в срок и тогда машина довольна и ты,а это гарантия того,что она не встанет от города на среди дороги мертвой, ну вроде всё)
Skdiver
13:02 24.03.2010
О чем спор. О вкусах не спорят. 2.4 конечно слабоват и брать можно если уж очень хочется, так как Вояджер из минивенов, самая удобная. Что касается дизелей, то самый худший вариант это до 2000 года с двигателем VM 2,5cm. Но мощности вполне хватает и скорости\приемистости тоже - это не болид и не кроссовер. У меня именно 2.5 и кто как не говорит но расход зимой до 11л летом по трассе 7-8л/100км. А 3.3 и 3.8 конечно хорошо, никто не спорит, но апетит не всем по карману. Запчасти расходные не так уж и дороги, а вот если двиг полетит, конечно, но найдите машину у которой дешевле. Варианты с "мотоколясками" не катят. Машины разного класса и комфорта.
astrodus
12:13 07.04.2010
to Михаил...есть вруководство раэмер 55mb, могу поделится предлогай варианты как тебе его скинуть ?
Изменено 07.04.10 12:17.
slash1982
20:48 07.04.2010
to astrodus...слушай а мне смог бы скинуть руководство. Ато уже второй год ищу, никак не могу найти, везде где спрашиваю говорят нету
astrodus
20:54 07.04.2010
to slash1982 .... не вопрос ,куда скинуть или через чего передать. только оно на английском если ето не помеха.
slash1982
21:12 07.04.2010
to astrodus... скинь если сможеш мне на мыло Serz4@mail.ru. Заранее благодарен
astrodus
21:36 07.04.2010
batr
17:24 11.04.2010
мужики кто снимал форсунки с Chryslre Voyager 2.5 TD 2.5 85 KW поделитесь опытом
astrodus
09:18 19.04.2010
Всем кому нужно техническое руководство в электронном виде для Chrysler Voyager (2.5 TD, 3,3 и 3,8 бензин) 1998 года.
(на английском)
http://failo-obmennik.ru/irahhm3i4o7r.html
Изменено 19.04.10 09:26.
Вадим
11:07 21.05.2010
Здравствуйте,кокого года у вас voyager, у меня токая же проблема,я хотел уточнить падает стрелка довления масла на ноль или загорается сигнальная лампочка довления масла,у меня 96г.В сервесе сказали дело в ракерах и пальцах, поменяли,потом сказали нужно поменять вкладыши шатунов,поменяли,да чуть не забыл поменял масляный насос никокого результата,затем говорят нужно снимать голову менять коренные вкладыши,маслосъемные колпачки и естественно менять прокладку,кроме всего прочего у меня бубнит машина тоесть когда завел машина издает звуки похожие на бу бу бу,моторист утверждает что неработает один целиндр нужно менять компенсаторы,закрадывается сомнения в работе этого специалиста,да и менял ли он что либо.Помогите плизззз,кто что думает поэтому поводу.
NikLab
17:18 04.06.2010
В принципе специалист верно "копает" (из какой фирмы он кстати?:), но...
Но насос он мог бы и свой тестовый поставить - проверить- тут очевидно. Плюс гидрики надо б обследовать (а это снятие головок ....) А готовится вам надо к замене коленвала (полная разборка двигла с сопутствующими "радостями" - 5тысяч), ну и за колено придется выложить тысяч 5, но это как найдёте БУ, а точнее надо искать на разборках по прибалтике блок в сборе и при этом у "кандидата" обязательно вскрывать поддон и проверять шатунные шейки и вкладыши. Это их слабое место... А цена нового колена вас приведёт в ступор. После снятия голов по-хорошему вам надо их прошливовать с допуском-разбросом между головами в десятку микрон макс (это не везде сделают:).
При снятии головок вам скорее всего откроется перспектива их замены (4.5 тясячи каждая) или проварки(2.5тысячи и без гарантии), это особенно в том случае если вы "рвали когти" без обязательного прогрева двигла в течении 5 минут минимум зимой и летом. Вся возня с головками тоже потянет деньги за работу. Перестановка колена потянет за собой набор коренных и шатунных вкладышей. Если вы захотите просто взять другой блок, то "по-хорошему" там тоже надо будет заменить комплекты вкладышей. Могу "обрадовать" самодельшиков - часть вкладышей - неразъёмные:) Цены даны минимальные. Я люблю этот двиг:) Привет.
ЗЫ: забыл - раз уж "делать", так и распылители на форсунках меняем,
а то они давно уже наверняка "подливают" :)...
Изменено 04.06.10 18:00.
NikLab
17:37 04.06.2010
Двигатель кстати замечательный для этого машинка -
экономичный и тяговитый. (Чирок лёгкий). 4-х литровый бензиновый жрет горючки в 1.5 - 2 раза по литражу больше.
Но двиг очень специфичен в ремонте. КРД, как видим, дорогой.
Кстати если "запилить" его цилиндры, то они не растачиваются.
Полностью заменяются комплектом гильзы и поршни (примерно 8тысяч
средненький неоригинал и плюс работа). И это вам не "зажигалка", тут просто "пришлёпнуть" новую прокладку ГБЦ не пройдёт:)
чукча
18:32 04.06.2010
Неужто ещё есть желающие ЭТО приобретать??
джонни
21:16 04.06.2010
А может лучше поставить газовое оборудование на старый,добрый,многолитровый ,бензиновый мотор?Чем заниматься сексом с убитым,замороченным дизелем?Какие есть соображения?
джонни
21:19 04.06.2010
то NikLab...ты кстати забыл упомянуть тот факт,что Чирки с этим дизелем комплектовались полным приводом только по схеме парт-тайм.А бензиновая,четырёхлитровая шестёрка стоит на фулл-тайме с 242-й раздаткой позволяющей ездить и в моноприводном режиме.
джонни
21:20 04.06.2010
...и только мануал коробкой.Мытлю,что с автоматом этот дизель не так уж и экономичен.
сергей007
23:31 20.06.2010
владею маркой крайслер 14 лет сечас 3 машинна были 2 зажигалки 2.2 и 3.3 литра сечас джип 2.1 тд дизель франсуз скажу так марка надежная если не гавно купил и понимаеш авто можно поченить на коленки за исключением электроники но и сней особых проблем небыло самый лучший мотор это3.3 за5 лет никакких проблем продал и новый владелец ненарадуеться агрегатом машина была на газу 2 поколения тоже все беспроблемно.
при покупке джипа сразу отказался от варианта 2.5 тд и оставил выбор или 2.5 бензин или 2.1 тд взял последний машин с таким мотором редкий и разбирают быстро пока доволин эту зиму отходил как часики накотал с покупки 7000 км за7 месяцев...
удачного выбора..
Серый Холодон
18:59 12.07.2010
НЕ БОЙТЕСЬ ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ!!! Машина создана для того чтобы ездить а не летать. Расход автомобиля за все время, а у меня он 2года, не превышал 12л по городу и 7,5л по трассе (90-110км/ч). По поводу всяких статей в журналах пускай в начале машину в живую увидят, а то пишут не зная что ( http://www.abs.by и т.д.). Зимой машина заводиться без проблем до -35С. Единственное с чем согласен со всеми авторами что к покупке дизеля нужно подходить особенно тщательно, можно нарваться на авто после "шумахера" этот дизель больших скоростей и оборотов не любит. На счет дорогого ремонта и запчастей только на просторах СНГ сдирают три шкуры, в Европе на запчасти и ремонт цены умереные (сам достаю запчасти и знаю примерные закупочные цены.) дорого только оригинал но хватает и более дешевых (не худших)аналогов. Самая большая проблема с крайслеровским дизелем в Беларуси мало квалифицированных ремонтников и нет пособия по ремонту. За два года эксплуатации не считая расходников (колодок фильтров и т,д,) потребовалось :
1. замена КПП (при эксплуатации выяснилось что коробку литовцы поставили от более ранего до 95г.в. пришлось менять) 900-1200у.е. в Беларуси и 500-600у.е. в Литве.
2. замена радиатора (250-500у.е. Valeo, 175 у.е. китаец)
3.замена синхронизаторов 1,2 передачи плюс комплект сцепления - 600у.е. с ремонтом
4. ремонт стартера (на данный момент второй раз не работает)
Машина Chrysler Voyajer 2.5TD 2000г.в. пригнан в 2008г. с пробегом 157 000км(если и подмотали то не больше 60 000) на данный момент пробег 220 000км.
P.S. Я торгую автошинами и постоянно общаюсь с автовладельцами мало кто плохо отзывался об этой машине и большая часть при замене автомобиля подумывают купить более свежий (Voyajer RG ) и только дизель. Особенно рекомендую 2.8CRD (более надежный и некоторые запчасти подешевле)
джонни
21:39 12.07.2010
то Серый Холодон (незарегистрированный)...да нахер,лучше бензин.Есть заморочка с установкой ГБО,но расходы по итогу на топливо будут примерно такими же если не меньше.А купив машину заморачиваться с ремонтом это извините вообще не сюда.Самому осуществлять надо быть фанатом-кулибиным,а бегать по сервисам совсем бредятина.Жопоруких сервисменов тоже предостаточно.Опыт есть,устриц ,что говорится ел.
Серый Холодон
14:30 13.07.2010
на счет газа, если машину брать на долго то лучше газ не ставить, даже поляки не все его ставят. Машину потом перепродать гемморой, а брать машину бензиновую только из-за того что не ломается еще доказать надо что более надежнее. Особенно если заправлять 76-80 бензином. У меня три бензиновых (2,4л, и два 3,3л) было.
джонни
22:25 13.07.2010
то Серый Холодон (незарегистрированный).....да не,всё понятно.Вопрос предпочтений отсаётся вечно открытым ибо у каждого они свои.По дизелю ты сам рассказал,как великолепно можно самому и бюджетна закупиццо качественным неоригиналом и отремонтироваться тоже повидимому самому:).Значит в теме,купил дизеля и сразу к ремонту:).Пойми,большинству машина нужна чтобы ездить,а не маяться по чудо-сервисам попадая на бабки и время.Бензин относительно дизеля прост,все проблемы так же незатейливы и вполне бюджетны.Наебнэ к примеру высоковольтные провода,заменил и поехал.Мотор может жрать масло,дык доливай Аддинойл по цене 100 еек 5 литров и катайся дальше.С дизелем эта тема не катит.Дизельные Вояджеры из Европы укатаны как правило вусмерть,от того и сливают.В той же Гемании налог на такой дизельный дилижанс ого-го,как и на любую иную технику на тяжелом топливе.Экология страдает,платите и катайтесь,уважаемые.Ресурс у этого ВэЭмовского двигуна где то и есть под 250 тыщщ,после регламент-ремонт.Оно надо,если сам не мастер-фломастер?
Степан
23:00 26.07.2010
А можно и мне руководство по ремонту этого автомобиля (Chryslre Voyager 2.5 TD 2.5 85 KW)?
Если не трудно - то на мыло homosapiens-84@mail.ru
игорь
13:03 27.08.2010
где найти книгу по ремонту на Chrysler Voyager 2.5 se .скиньте ссылку на мой адрес guf198856@mail.ru
C вопросом
14:08 13.09.2010
Ребята тесть купил такую машину 2002г проехали 2000т км когда ехали всё ок но потом закончилась саляра залили проехали немного и заглохла теперь заводится и глохнет что может быть
crd
16:34 13.09.2010
Воздух в топливной магистрали.
slash1982
22:00 27.09.2010
Люди HELP!!!!!!!Срочно нужен радиатор на Chrysler Voyager 2.5TD 1999 год, кто может помогите, нахожусь в Ида-Вирумаа
катя
16:36 12.11.2010
ребята помогите найти книгу по ремонту и абслуживанию крайслер вояджер 2.5тд 1997г двиг.vm44b. если не трудно збросте на мл .katya.bichkova@yandex.ru
катя
16:41 13.11.2010
здравствуйте не важно на каком языке и сколько весит просто нужна книга по ремонту двигателя vm44b. У нас не в одном сервисе нет ни какой информации.придется самой разбиратся . katya.bichkova@yandex.ru сбросте кто может. А проблема в том что погнало масло из трубопровода турбины .подскажите что делать.
skdiver
17:30 13.11.2010
http://depositfiles.com/files/jqz59b4ze Здесь мануал на Крайслер вояджер всех моделей с 1996 по 2000 год выпуска. На английском. Есть еще каталог запчастей и мануал на модели позже 2000 года. А трубку смотреть надо, может просто подтянуть, но вот добираться туда очень неудобно, если только с низу попробовать. У меня тоже текла пока сам не затянул.
катя
19:38 13.11.2010
Большое спосибо за подсказку на счет книги, сей час буду качать если разбирусь как. А трубка не та что вы думаете, наверно . у меня большая труба из которой воздух дует, отцидиняю ее от метолической, а от туда масло брызгает, и это масло по всей видимости попадает в камеру згорание.думаю что турбина борахлит не знаю. вчера вычетала что на каких то двигателях из турбированых делают атмосферные вы не знаете на наших можно так зделать . А то турбина стоит дорого
skdiver
01:13 14.11.2010
Бэушный тоже трудно достать? Как вариант попробуйте найти. Сама турбина идет комплектом и сальник не поменять. А этот двигатель скорее всего без турбины тянуть не будет. Не слыхал чтобы на них кто-то снимал турбину. http://depositfiles.com/files/jhsl0vjl6 - здесь каталог запчастей и их номера. Качать просто жмете ссылку затем в новом окне нажимаете "бесплатно" и через некоторое время в появившемся окне нажимаете "сохранить" проверьте путь куда сохраняете. Удачи.
skdiver
01:23 14.11.2010
Как много масла уходит(как часто подливаете)? Если брызгает не сильно, редко подливаете, то в принципе ничего страшного нет - дизелю это не страшно.
Игорь
11:06 14.11.2010
Собака зарыта в районе фишки возле аккумулятора ... Там как раз проходят искомые провода. А пары аккумулятора делают своё дело.
Игорь
11:15 14.11.2010
Поменяй масло. И при замене обязательно сначала используй промывку !
катя
18:07 14.11.2010
здравствуйте ребята, очень благодарна вам за помощ . Брызгает не сильно, расход масла 1.5.литра на 8000 т . пробега .не знаю правда много это или мало.Ещо такая проблема, на холодную что то дребезжит, выжмеш сцепление перестает потехоньку отпускаеш шума нет, прогрееш все нормально начелось в прошлом году зимой .Что может быть.Задовала вопрс в крайслер цэнтр , не чего не сказали.А вопрс такой, после 2000об теряет мощность на всех передачах может так и должно быть, подскажите вчем дело. Устронить бы эти проблемы,а так автомобильчик очень хороший . у меня подруга на новым немецком авто попала на токие деньги и запчасть ждала 2 м
катя
14:29 16.11.2010
здравствуйте, книгу скачала как вы и советовали, но не могу открыть. что делать подскажите.
skdiver
18:07 16.11.2010
Видимо у вас не установлена программа для чтения файлов в формате PDF Скачать бесплатно можно здесь: http://www.adobe.com/products/reader/8to9/
Масла двигатель кушает многовато, но ездить можно и искать возможности ремонта.
катя
13:48 17.11.2010
Бутте добры подскажите . скачала все что вы советовали ,но книгу так и не открыла ,раскажите по подробние как это зделать.
skdiver
15:23 17.11.2010
Надо не только ее скачать но и установить. Найти куда скачали и дважды кликнуть на скачанный файл и далее следовать инструкциям установщика.
катя
18:44 19.11.2010
добрый вечер, я все про книгу, скачала вроде и установила, выдоет ошибку, пробовали с другого компа одно и тоже, может дело в сайте подскажите . Может есть другой сайт где можно скачать книгу по ремонту крайслер вояджер 2.5тд двигатель vm44b спасибо.
skdiver
22:32 19.11.2010
http://depositfiles.com/files/23c38inw6 Проверил старую ссылку - она битая, здесь новая, проверил - работает. здесь полный комплект.
Blac
12:19 21.11.2010
Сделал хим. чистку, видно что-то замочили, завожу машину на холостых оборотах работает нормально, начинаю ехать и срабатывает какой то датчик и педаль газа не работает, поддерживает только холостые обороты. Подскажите в чем проблема?
slash1982
20:29 22.11.2010
Может сможет кто помочь. У меня перестал показывать спидометр, стрелка всё время на нуле. Думали что датчик, но пробовали ставить новый но никаких изменений, значит в чём то другом, может кто знает в чём?
koljan36
19:34 23.11.2010
Без диагностики наверное не обойтись.У меня тоже не работал на БМВ,оказалось дело было в подшипнике ступицы.На Chryslre вроде тоже идёт от него.
Ds to Katja
15:46 14.12.2010
добрый.То что когда холодная требежит/стучит-это у них есть,болезнь.Тоже самое было.Это дефекты мануальной коробки,выжимной подшибник.Не бойся,страшного ничего нет и не будет,езди и не думай,сам ездил так около 3 лет....Нагреется-пропадёт,а летом и вообще нет.
