Аудио
заводское радио
fkfox
20:48 02.05.2007
помогите пожалуста как узнать по вин-коду код для радио и сылочку если можно=)) машина форд ескортрадио 3000traffic
592
22:42 06.05.2007
Заедь Форд центр.По вин коду,пробьют и дадут код радио.денег невозмут.А если неполучитса.одна дорога в радиомастерскую.Раскодировка стоит 250-300 крон.Забыл еще поищи под панелями.может быть где нибудь есть бирка с кодом.Удачи
sergei316i
10:00 07.05.2007
напиши серийный номер и марку магнитолы
попробую раскодировать
fkfox
22:34 07.05.2007
с завода шла под кодом 5555 ,но его могли изменить! Надо сам мафон видеть и его штрих код
sergei316i
19:47 08.05.2007
вот твой код 5988
напиши проходит или нет
kortium
18:26 26.08.2007
скажите хочу снять заводскои мафон и поставить нормальный !
машина ауди а6 а он очен длинний где можна преобрести заглушки или какую небуть раму ! что бы он красиво смотрелся !
andreiR
18:43 26.08.2007
kortium
заглушки и переходники для радио в большом количестве на всякие машины продаются о Rokka al Mare центре на первом этаже. Называется что то типа Audio Top( не помню точно) ,напротив Спортланда.
kortium
21:08 26.08.2007
grinecka
18:45 11.09.2007
У меня saab 9000cd griffin недавно приобрел одна проблемка ,радио просит код старый хозяин кода не знает ( если не врет).Помогите кто сможет помочь!!!!!!!!!
fkfox =))
20:02 11.09.2007
сезди в сааб центр и тебе сделают за 5 мин!!!
Стас555
20:39 28.05.2008
Такая проблемма:опель омега 98 года стоит заводская магнитолла.Вопрос в следующем как поставить какой нибудь пионер на место штатной музыки,что бы работало управление с руля и дополнительный дисплей?Заранее всем спасибо!
opelomega7
18:18 11.09.2008
подскажите!
На Опель Омега 96г. стоит заводская магнитола. Если я куплю Пионер какой-нибудь, у него штекеры от проводов подойдут? Ну я имею ввиду они все везде одинаковые или надо смотреть?
opelomega7- нет штекер не подойдет ! Надо или переходник делать или просто срезать родной и ставить Евро фишку как у всех магнитофонов !
opelomega7
22:52 11.09.2008
а я еще сам незнаю, есть ли там какие штекеры я еще не смотрел, я хочу увас узнать, на Опель Омега 97г., какие там конечники проводов, надоли уже везти в сервис чтобы там сами подключали к новой магнитоле или там уже на заводе сделаны конечники проводов под современный мафон? Омега 97!
Роберт
20:16 12.10.2008
Подскажи пожалуйста, я снял клему акамулятора на Ауди А6 1996г. WAUZZZ4AZTN034654 и код в магнитафон не знаю как ввести. Код 1220 серийный номер радио AUZLZ4S5899792 CD- AUZ8ZAT0958909, КАКИМ ОБРАЗОМ ЕГО ВВОДЯТ?
Заранее благодарен.
gepard6
17:25 14.11.2008
В конце ласномяе находяться красные гаражи там еше музыку подключяют и много всего.Вот кто знает до скольки работают эти гаражи и работают ли в суботу конкретно интересует гараж где музыку ставят
Стас555
16:50 15.11.2008
miha0 Вы неправы! на омегах и так идет евро разъем(единственное постоянный плюс несовпадает,каждый раз сбивается радио.Чтобы этого непроисходило нужно поменять местами красный и оранжевый провода.Насчет цветов лучше уточнить,могу и напутать) и ничего там резать Ненадо!Переходники действительно есть,но они не для работы магнитафона,а чтоб выводились надписи с магнитофона на бортовой компьютер и/или для управления мафоном с руля .
PUX- admin
10:26 26.11.2008
Если чтото надо делать с проводами, то это уже разные разъёмы. То как они будут адаптированы уже дело хозяйское. Я на форде просто премычку кидал между плюсами.
Muza
17:58 28.01.2009
Хочу узнать код магнитафон Blaupunkt Lubeck CC 22
серий номер:BP2751N6131569
саша
12:43 01.02.2009
штатная 2дин заблокировалась что делать вин wfoxxgftt76752 помагите
Стас555
01:11 07.02.2009
"Если чтото надо делать с проводами, то это уже разные разъёмы." Как раз таки разъемы одинаковые,а вот раскладка проводов разная,если считаете что неправ,то вперед покупаем принципиально новый разьем(который точно такой же как и старый) обрезаем старый ставим новый(хотя на старом разхеме есть возможность менять провода местами).
аleksandr
21:40 15.04.2009
Помогите понять и наити причину неисправности.Отключал магнитолу,чтоб заменить лампочку подсветки регулятора обдува,иначе не добратся.Потом решил почистить контакты дисплея бортового компа,глючили циферки.Заменил,почистил,подсоединил все фишки и клеммы на свои места.Включаю,дисплей не светится и ничего непоказввает,магнитола шипит и непоёт,только CD играет.Машина Митсубиси Спейс Стар,магнитола оригинал связана с бортовым.
Подскажите пожалуйста как справится с этой бедой.Спасибо.
аleksandr (незарегистрированный)- скупой -платит дважды ! Дурак -трижды ! Сейчас окажется что все погорело и надо все новое )))
Проверь все ли подсоединил , ну а потом к электрику и пусть переделывает !
человек
23:37 07.05.2009
люди просят помощи,а ответов нет или есть,поделитесь пожалуста,потому у самого проблема с этим кодом.может кто поможет.
человек
22:55 08.05.2009
ребят помогите,нашел свой код,установил,но теперь через каждый час выклю4аетса ,машина форд галакси,заранее благодарен.
Aleks.124
08:16 09.05.2009
посмотри какие у тебя символы горят на дисплее.
например какой-нибудь TA, значит нажми на эту кнопку и подержи, хотя, может проблема и не в этом.
tolzei
12:01 09.05.2009
Люди помогите кто знает! Раскодировал магнитофон в MB 320 cdi 2001 но музыка не играет всё равно,система стоит Bose, проверил уже магнитофон на другой машине всё впорядке! Подскажите что ещё проверить ?
заранее благодарен!
человек
13:51 09.05.2009
для алекс.124,на дисплее горит ТР и не убрать ее,во как.может кто знает галаксчане.
Жека
11:36 27.07.2009
Кт нибудь плиззз помогите надо очень срочно купил машину volkswagen passat b4 там стоял заводской магнитофон как его разблокировать подскажите плззз буду очень благодарен.
Жека
13:33 28.07.2009
рус
09:37 29.10.2009
магнитофон с vw ****ta b4 1994г.в заводской заблокировался т.к неправельно ввели пароль 2 раза , подскажи те как разблокировать , гворят можно чере компьютер как то , буду благодарен!
рус
09:41 29.10.2009
vwz6z1p1090216 серийник от магнитофона
Алексей
18:08 18.12.2009
купил шаран и забыл взять код бортового компьютера. теперь нужно снять аккумулятор но боюсь вдруг потом машина не заведётся. помогите советом пожалуйста.
zorro8211
19:40 27.01.2010
а на опелевский мафон код родной не подскажешь? опель-астра 91г.
Роман Борисов
22:42 29.01.2010
У меня Volksvagen Sharan 1998г 1.9 TDI проблема с радио... мой вин код WVWZZZ7MZXVO29097. Магнитафон заводской "Sound 1"
Заранее спасибо... :P
dflz199125
21:15 06.03.2010
пожалуйста скажите как можно снять пароль из штатной магнитолы модель магнитолы GM PART NO 93801884 зараниё спасибо
Дмитрий
23:51 22.03.2010
На рабочей машине стоит магнитола Honda 39100-S10-A500
REF.NO. CQ-JH8814A ,серийный номер 98F76102 ,подскажите пожалуйста код 5 значный !
форд
23:38 06.04.2010
привет , у меня есть форд фиеста г.1997
и я незнаю код, может вас может помог мне пожалусто,,,,
Сери номер M169406
спасибо заранее :)
bmw 520i 1994г
08:08 16.10.2010
амир
22:29 01.12.2010
помогите или подскажите как разблокировать штатный магн. car 2004 на opel omega(2000г.в) он пишет 7 safe а дальше не могу ввести код и подскажите код
амир
22:47 01.12.2010
ам
22:51 01.12.2010
помогите или подскажите как разблокировать штатный магн. car 2004 на opel omega(2000г.в) он пишет 7 safe а дальше не могу ввести код и подскажите код пожалуйста кто нибудь спасибо ))))))))0
Kuat
14:31 22.01.2011
у меня Ауди А6 1998 не работает кнопка громкости магнитафона я думаю что это из за настройки помогите пожалуйста как настроить магнитафон
сергей
16:30 05.02.2011
помогите пожалуйста снимал аккумулятор с ауди А6 2001г аванта теперь магнитофон штатный пишет сафе .
Код прежний хозяин потерял
вин код авто WAUZZZ4BZ1N108576
за 20 евро в Ауди центре тебе скажут ! Думаю бесплатно никто делать этого не будет !!!
сергей
14:22 06.02.2011
вУральске казахстан нет ауди центра живу в ауле интернет еле дышит помогите пожалуйста спасибо большое
Роман
11:20 07.03.2011
Люди добрые, помогите! Заводское радио, машинка Форд Транзит, вин: WFOVXXGBFV1P06009.
Заранее благодарен!!!
Kurgoo
20:10 27.03.2011
у меня Опель Астра Универсал, заводское радио - не могу розблокировать, не знаю код, помогите найти код!!! Спасибо...
Vovan4614
22:54 08.04.2011
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста определить код магнитолы : HONDA CR-V
1XM1
CODE 11111-66666
39100-S10-A500
CQ-JH8814A
MATSUSHITA
D78014H513
93C46 smd
EEPROM
AN7550NZ, эта вся информация, что я про неё нашел.
Премного буду благодарен, так как уже неделю катаюсь без музыки по столичным пробкам и загороду, скоро съедет крыша или усну :).
Виталий
17:13 23.04.2011
Добрый день помогите пожалуйста с кодом на магнитолу
Опель виваро 2004 г.в VIN WOLJ7ADA64V636760
SIEMENS VDO
330886636
№24 469 305
TYPE: cdr 2005 (E)
UY8
A2C53057679
BS0004183339917
gm020543339917
за ранее благодарен!
Виталий
SkySix
13:42 02.05.2011
Нем могу разблокировать радио((((
Opel Vivaro
VDO
326559176
№ 24469305
TYPE: CDR 2005(E)
UY8
GM020511038501
Нехотел вынимать его так даю только эту инфу. Спасиба зарание
Ответ пришлите плиз на skysix@bigmir.net
Еще раз спасиба
Егор
00:35 10.07.2011
Люди добрые, помогите! Заводское радио в Пежо 206.Blaupunkt T1 7 648 145 395. BP8145w8825027,просит код.Помогите найти код. За ранее примного благодарен!
Bel55
13:15 10.07.2011
Не знаю,как в остальних официальных сервисах,но думаю,примерно та же, а в Ауди центре схема отработанная: прихдишь с тех.паспортом и просишь у них код, сервис в свою очередь запрашивает у изготовителя. Услуга , ессесьна,платная, я платил 200 или250еек,давно ето было. Миха указал 20евр,может быть теперь такая цена.У умельцев в те времена взломать код тоже от 200 до 300еек стоило, так что я сомневаюсь,что кому то здесь код прилетит,хотя и желаю всем удачи.Получив цифры кода не забудьте уточнить как правильно его водить,фишка втом,что надо не тупо нажать на указанные номера,а добиться чтоб на табло появился ваш код и акцептировать его(допустим,если в полученном коде первая цифра 5,то надо не нажимать на пятерку,а 5 раз нажать на еденицу,чтоб первая на дисплее появилась 5 и т. д. по крайней мере так на ауди).
Изменено 11.07.11 22:53.
Володя
12:34 29.07.2011
как разблокировать радио заранее благодарю vwz7z2x0000993
человек, которому требуется по
19:23 22.08.2011
ребята пожалуйста помогите!?вопрос жизни или смерти!!!!!!!!! нужен срочно код на штатную магнитолу на опель астра 2003 года, siemens vdo cdr 500, !!!!????? sos!!!!! вот что было на панели: РА6-GF15, GM 13 107 918
оля
21:09 14.09.2011
помогите если кто может, купила пежо 206 1.6 б. кпп авт. магнитола требует код, слышала что можно узнать через интернет вин VF32ANFUR41451993, заранее спасибо!!!
Елена
00:05 03.10.2011
Помогите мне пожалусто забыла код от авторадио машины Форд Скорпион Серии номер М092929 срочно нужно))) Зарание всем огромное спосибо
a416525a
16:43 06.10.2011
подскажите пожалуйста у меня Опель Вектра 1990г. нужен код магнитофона очень срочно.
наталья
13:12 08.10.2011
Помогите, пожалуйста, найти код для разблокировки штатной магнитолы на АУДИ А6 1997 года. модель №4ВО035 186В, сер.№ 16347, № на штрих-коде AUZ5Z3W0070271
mamad
22:49 22.10.2011
Автомобиль Opel Astra, год выпуска 2001 г.. После отключения аккумулятора магнитола просит код, а он утерян. На магнитоле написано VDO CDR 500. Посоветуйте, что можно придумать.
Владимир
15:54 05.12.2011
Помогите пожалуйста!
После снятия аккумулятора с AUDI A6 2000 г.в. штатный магнитофон "Chorus" выдает "SAFE". Есть вся документация на авто, кроме фрагмента с кодом магнитолы! ):
VIN код WAUZZZ4BZYN060586
Заранее благодарен!
Serrg
12:45 08.12.2011
Подскажите пожалуйста! После прохождения ТО на Инфинити перестала работать аудио система, тест динамиков проходит, звук присутствует, диски заглатывает, а не включается ни радио ни аудио... Может там сбросился код? То какой и как его ввести?
Надпись на магнитоле:
NISSAN 28185 EH500
Model PN-2702B
CD6K-1600C
SERIAL № 0003785
Ребят зарание благодарен!
bek
12:01 05.02.2012
ребята кто знает как? ввести код на олель вектра б 1997г в магнитола филепс код знаю пишет сафе . что нада нжемать? скинте пож на номер сообщением на телефон 87016668242 спосибо зарание
наиль
17:21 06.02.2012
Помогите пожалуста разблокировать штатную магнитолу на Хундай 30.Зарание блогадарен.
Виктор
13:09 16.02.2012
помогите определить код . автомагнитола BETA V 100035152 E PHILIPS серийный номер VWZ6Z2X1343431 . зарание благадарю.
Гена
13:41 22.02.2012
аиди 6 1997 после отсоединения аккумулятора пишет safe есть код как его ввести ?при нажатии любой клавиши ничего не меняется
Дмитрий
17:19 03.03.2012
Здравствуйте.Помогите узнать код на Пежо806 магнитола Филипс 22DC710/65 сер.№PHAPAF59019264 под штрихкодом номера 90222171065906 и 00195159019264.При покупке авто магнитола была заблокирована,а бывший владелец кода не знал.Заранее благодарен.
AlexZor
15:09 16.03.2012
Здавствуйте. Помогите пожалуйста с кодом на магнитолу ALPHA Blaupunkt GMBH VWZ1Z1D8470899. В заранее благодарен
шако
16:46 19.04.2012
Здравствуйте.Помогите узнать код на Пежо206 магнитола Филипс Model №22RC200/65s
TOG 204
PROD no:FD0100340053959
PHAPMFY 0053959
REF. PEGEOt: 96 415 230 8000
PHM 0053959
Заранее благодарен
тарас
22:55 08.06.2012
здраствуйте, читал тему, думал найти ответ на свой вопрос, но помоему его нету, подскажите пожалуйста где можна востоновить код, GM Siemens vdo 330886636
No: 24469305
Rsd41201 или помогите востоновить, ответте пожалуйста на ел.почту samans978@gmail.ru
динар
20:24 17.08.2012
у меня такая же проблема,не знаю код магнитолы.кто нибудь дал дельный совет?
Салим
12:05 25.08.2012
Флокс вагон шаран 2008 год парол магнита фон 4 цефра просит ? Не знаю код помогите .
гамид
09:41 29.08.2012
GAMID
21:10 03.09.2012
WDB2020261A823610 помогите пожалуста раскодировать
леша
12:58 25.09.2012
помогите, пожалуйста, раскодировать штатный CD-ресивер Clarion PU-2325A(B), Peugeot 206, 2001 года выпуска
VF32AKFWF41596673
большое спасибо вам
Clarion PS2998D-B
21:31 15.01.2013
Помогите пожалуйста разблокировать!
Пробовал через программу "Clarion Code Calclator":
serial No. 0003161
code 4335
Не принимает!
Grand Vitara 2007 V6 2700
JS3TD94V974202786
Сергей
08:49 21.01.2013
подскажите пожалуста как разблокировать магнитолу пежо PU-9880A. я код знаю, но дисплэй поплыл. и был много раз введен код не правильно. как мне его ввести? спасибо.
aleksandr4
18:44 26.01.2013
здравсуйте подскажите пожалуйста чем заменить штатную магнитолу corolla verco znr на 2din multimedia
Aleksandras
22:15 22.07.2013
Нужен код на Blaupunkt Lubeck CC22 ,s/n BP2751P7869126 ,7642751010.
alehandras007@rambler.ru
Nave
12:28 03.08.2013
Здравсуйте
philips 22 DC 710/65
серийный номер PHA9012384. зарание благадарю.
radiocode
18:36 12.08.2013
по серийнику халявы нет, могу помочь раскодировать
Антон
16:15 06.10.2013
ЗДРАСТИ!ПОМОГИ ТЕБЕ С КОДОМ МАГНИТОЛОЙ ПЛИЗЗ
VIN 1C8GYN5M61U101407
DATE CODE 101
S/N T Q1 AA 010 1 A9286
SUPPLIER 17719A
PART NO. P04858543AG-A
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
сабир
14:03 21.10.2013
радио после 30секунд сомо начинает поиск не отключается RDS помогите
машина Ауди а6 1994г. AUZIZ4K1852950 заранее благодарю.
vdo cdr 500
16:52 13.11.2013
Romcha norway
01:30 10.12.2013
Привет у тебя какого года машина ищу ориг радио с гпс на ауди а 6 алроад
опель астра
14:49 11.01.2014
помогите найти код на магнитолу opel astra win kod: WOLOTGF69Y5172134
Davyduck
11:39 28.01.2014
Siemens VDO 330886636 No.24 469 305 TYPE: CDR2005 (E)
UY8
Помогите разблокировать)
radiocode
18:13 30.01.2014
Davyduck
08:00 31.01.2014
ka
16:46 28.02.2014
ka
20:46 06.04.2014
radiocode
08:44 07.04.2014
radiocode
08:24 08.04.2014
да,определение кода и если надо снятие блокировки
bazuka
15:10 09.04.2014
Где внести деньги отказаться код?
серж
17:43 12.02.2015
сними майфуна с авто и включи его дома от блока питания на табло будет гореть SAFE 2 ,оставляй включенным часа на два он сам отключиться и все сбросит.вот тогда можно вводить код по новый 2раза.
