Mitsubishi
mitsubishi spais-vogon
starover
12:20 06.03.2005
kto stoto znaet ob etoi masine, i dorogajali ona v obsluzõvanje?
106ANG
14:18 06.03.2005
смотря какой Вагон, их 3 поколения, не считая нового Грандиса.
в каждом поколении по несколько типов двигателей (кроме последнего европоколения) и типов приводов.
конкретнее плиз
Space Wagon
alex
20:50 12.03.2005
Space Wagon 1.8 ili 2.0 1992-95 - pro eti mozno uznat?
106ANG
22:32 12.03.2005
а что конкретно узнать?
стоимость запчастей?
болезни?
да и двигатель какой: бензин или дизель?
вот евролинейка спейс вагон G2 (N3*,N4*) :
N31W FWD 1,8 4G93 SOHC 16V
N33W FWD 2,0 4G63 SOHC 16V
N34W FWD 2,4 4G64 SOHC 16V
N35W FWD 1,8 4D65T SOHC 8V Turbodiesel
N38W FWD 2,0 4D68T SOHC 8V Turbodiesel
N41W 4WD 1,8 4G93 SOHC 16V
N43W 4WD 2,0 4G63 SOHC 16V
alex
15:40 13.03.2005
если можно - болезни, 1,8 2,0 бенз кто надежней, скока бегают, на что обратить внимание при покупке.
Буду оч признателен!
Alex
106ANG
17:36 13.03.2005
бегают при должном уходе прилично.
основная болезнь это , как и все Мицубиси этих годов, - трамблер, точнее распределитель, в котором находится катушка, два датчика и силовой транзистор. Нередки случаи входа из строя либо катушки либо транзистора. Отдельно не продается! только трамблер в сборе - 500 баксов. но есть крайне дешевое решение.
еще одна беда почти всех Мицубиси - это ЕКУ - мозг. причины будут очевидны.
у Спейс Вагонов/Раннеров пристальное внимание обратить на заднюю подвеску. Она не слаба, просто имеют случаи просевшие/поломанные пружины, закисшие рычаги - видно повнешнему виду задних колес.
многие детали только оригинал, но есть еще и Хундай Сантамо практически аналог Спейс вагона по ходовке и кузовне. цены отличаются серьезно.
все остальное как у всех
да еще. на 2,0 есть балансирные валы, на 1,8 нет.
1,8 для такого относительно тяжелой машины несколько слабоват.
Если в Нарве, то вэлкам ко мне со спейс вагоном на диагностику
Оболдуй
19:46 13.03.2005
Откуда столько информации? Поклонник вагонов?
alex
21:54 13.03.2005
спасиб за грамотный ответ, видно спеца! Подвеску уже видал одну, колеса в разные стороны... Я не Нарве, но рядом в Таллине :) Хочу купить Space Wagon 1992-95. А по поводу диагностики, скинь контакт на alexkuk@hot.ee. К лету может ближе соберусь:)
106ANG
22:45 13.03.2005
не только поклонник но и владелец сего агрегата.
ну а инфа накопилась за несколько лет эксплуатации и ремонта вагонов
да и не только вагонов, а вообще Мицубиси.
вЭлкам то Mitsubishi
Оболдуй
11:38 14.03.2005
А в Вагоне можно сделать "ровный пол" , ну ночевать на рыбалке? У меня аэростар, но мечтаю о гранд вояжере до 96 года. Дизель есссно.
106ANG
11:49 14.03.2005
да, третий и второй ряды складываются в полноразмерный диван.
мне хватает лежать в полный рост (175) и еще место остается.
а вообще - возил дверь - 210 см, крышка багажника закрыта почти полностью, чуть-чуть до замка недоходила
вагон вот такой
http://ibi0.photofile.ru/106ang/5076493WTA.jpg
artur
18:37 15.03.2005
vopros-u menja posle zavodki gorit lampa akumau proverki masla, v zavedenom varjante aku otsoedenjal ne glohnet maslo niest esli vse elekro oborudovanie v salone vrubitj to oni gasnut........ space-wagon 93g 4x4,2.0
106ANG
18:58 15.03.2005
1. Проверить АКБ, старая? какая напруга на ХХ и под нагрузкой?
2. Генератор отнести к генераторщикам - проверить диодный мост
3. В блоке предохранителей посмотреть все подходщие туда провода, подергать их.
4. Попробовать последовательно включать все приборы, может кз где-то
5. Масло давно меняли? фильтр какой, производитель?
106ANG
23:03 15.03.2005
по п.4 пардон, не правильно прочитал :)), отменяется
106ANG
08:06 16.03.2005
вместо п.4
4. Смотреть массу: аккум, кузов, двигатель. Открутить, почистить.
artur
11:45 16.03.2005
2000 posle zamena masla , generator proverjal-ok,vse kontakti pod kapotom zachistil no vseravno ne gasnit,edinstvennoe chto ne delal tak eto pod torpedoj v salone - a tam vidatj kogda rodnuju signalizaciju otkluchali pererezali dovoljno mnogo provodov i derzitsja vse na ot..... metodom tika
106ANG
13:15 16.03.2005
линии на лампу зарядки и на лампу низкого давления лампы проходят рядом всего в трех местах: разъемы С-04, С-39, и Д-03
С-04 находится в торпеде слева, за воздуховодом, примерно так.
Выглядит так:
1 2 3 4 5 Х 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
линия на лампу зарядки идет через ногу 20, на лампу масла 8
С-39 находится возле блока предохранителей и выглядит вот так:
1 2 3 4 5 Х 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
линия на лампу зарядки идет через ногу 5, на лампу масла 19
Д-03 в приборке, думаю не понадобится
106ANG
13:25 16.03.2005
лампу низкого давления [b][i]масла[/i][/b] конечно же :)
artur
06:15 18.03.2005
106ANG
18:52 18.03.2005
Drug
20:17 18.03.2005
on naverno ne ponel? no ja tak dumaju on eto vse na bumashku zapisal =))
artur
21:20 23.03.2005
Delo bilo v razjome.
106 slusaj a gde shemu provodki v nete posmotretj?
Eto zdelal a teperj zvuk takoj kak budto chtoto korotit.
106ANG
23:18 23.03.2005
в нете такого нет.
сервисная инфа от ММС защищена авторскими правами и раздаче не подлежит :))
в каком из разъемов?
и что сделал? так сделал что коротит? или в другом месте? двигатель заводится? где коротит?
поймите, очень тяжело что либо советовать без подробного описания.
artur
21:20 24.03.2005
pered vsem etim kak vse nachalosj , bilo tak cto kogda stavil mashinu na signalizaciju - povorotnik migal s odnoj storoni i ja estestvenno polez razbiratsja chto k chemu
otsoedinil razjemi idusjie pod rulem iskal tam , a okozalochto vsja ljabuda ot signalizacii nahoditsja za bordockom , vobshem nashol obriv , soedinil vse razjemi kak ono i dolzno bitj
no no tam ono bilo , nacelasj istorija s lampoj na aku i s lampoj proverki masla , s lampoj davlenija vse ok poka ne gljucit
masla na 2500 tis. sjela gdeto 100 gramm , dlja 215 tisjachi probega etonormaljno
generator na stende proverjali - zarjadku dajet normaljno
potom razobral snovo kansolj pod ruljom razjemi podergal i vrode vse perestalo i tut na dnjah po bezdorozju poezdil lampi opjatj zagorelis , poevilsja zvuk kak budto rele kakoeto karotit so storoni rulja . da i esjo ranje kogda lampi zagoralisj esli vse pribori vkljuchitj to oni obe odnovremenno gasli a teperj vse ravno gorjat i gorjat
dvigatelj zavoditsja normaljno
esli znaesj to daj sovet , a to v servise odin odno drugoj drugoje govorit ili skinj na mail out-sider@rambler.ru
sanja
16:22 09.04.2005
интересует вагон 99 года мотор 2.4 автомат.как в обслуге дорогая машина?сколько расход топлива?
artur
01:16 26.06.2005
106 ang - vopros takoj ?
u space wagona i space runnera lobovuhi odinakovie ili net ,
a to upervogo cena 2915.- a u vtorogo 1770.-
allj kto esjo znaet , ato bolno pohozie eti dve mashini speredi drug na druga
da i pereplachivatj ne ohota esli oni odinakovije
106ANG
15:45 26.06.2005
сложно сказать.
внешне одинаковы, но капс выдает разные номера на Раннер и Вагон.
проверил у японцев: РВР и Шариот различаются,
проверил у америкосов: Експо и Експо ЛРВ тоже различаются.
не возмусь утверждать что они одинаковы и взаимозаменяемы.
Для справки:
в оригинале лобовые стекла были Asahi и AP Tech, если стоит другое значит его уже меняли.
106ANG
16:00 26.06.2005
кстати разница в цене что-то великовата.
сравнить можно например тут
http://www.splintex.ru/online.html
artur
21:53 27.06.2005
spasibo 106-j za ssilku
u wagona 115 euro a u runnera 95euo i stekla u nih vsetaki raznie ,
sluhaj estj esjo vopros , ezdil na dnjah v TAKET i interesovalsja :
zadnej podushkoj na kordane - MB 661772 stoit - 2350.- eek
a peredneja podushka - MB 505495 stoit - 1850.-eek
cheto za B kategoriju neohoto stoko platij
mozet znaesh gde deshevshe mozno v Tallinne dostatj , zaranee spasibo.
106ANG
23:26 27.06.2005
странные цены.
MB 661772 стоит 845еек
MB 505495 стоит 970еек
оригинальные новые детали.
но в Питере.
и еще. никак не могу понять: что такое В-категория? что этот термин означает?
неоригинал? тогда кто производитель?
б/у? баснословно дорого.
Alexey
08:31 28.06.2005
2 106ANG
B kategorija, eto oznachaet chto sdelano iz bolee deshovogo syrja, nezheli original v mashine
artur
16:21 28.06.2005
da za tokuju cenu ja rad daze ochenj bil bi , tem bolee original
A v Tallinne nigde ne zakozatj eti podushki
090AOY
04:30 02.08.2005
106ang kak mitsuskomu znatoku kakie diski mozno postavitj na wagon 2go pokolenija
esli postavitj R17 s rezinoj 215 / 60 ili 225 / 60 , cepljatj ne budit na povorotah?
i esjo vopros ot 1go pokolenija podhodjat perednije amortizatori?
zaranije spasibo
106ANG
22:09 02.08.2005
по амортизаторам 1Г vs 2Г:
вот картинка амортизатора вагона 2Г
http://www.japancats.ru/mitsubishi/image.asp?cd=&imageid
=E265325056
вот картинка амортизатора вагона 1Г
=E265294336
вроде бы одинаковые, но не те.
вживую смотрел от обоих, но в разное время меняли поэтому еще более детально сравнить не удалось.
Наверно можно сравнить в магазе где есть в наличии оба - но только для сравнения :)), поскольку все равно не заменяемы.
а можно вообще-то старые сравнить, если еще остались. от 2Г точно есть, а вот от 1Г не помню - надо поискать в закромах.
106ANG
22:23 02.08.2005
по резине:
стандартная резина и диски на вагон 2Г - 185/70R14 ET46 4x114.3 5.5JJ
вот шинный калькулятор
http://www.protax.ru/calculator_1.php
можно прикинуть какая резина близка.
если 17-е, то профиль нужен 45-50 при ширине 215.
у 17-х колес плюсов очень мало:
комфорта никакого, резина дорогая, диски с такими параметрами (4х114,3) еще надо поискать и т.д.
да и 14-е тормоза с 17-ми колесами будут явно не очень гармонировать :))
да, на РВР ставили 16-е колеса, но там стойки передние другие.
мой выбор
205/60/15 - лето,
185/70/14 или 195/65/15 - зима
106ANG
22:25 02.08.2005
да, забыл указать немаловажный параметр дисков
ЦО 67,1
090AOY
04:29 03.08.2005
mne to kak raz hochetsja chtob mashina vishe stala , a to nadojela bamper perednij podkrashivatj
rezina u menja 185/70R14 , rasstojanije ot zadhego krila do protektora 11sm
a speredi pochti 10sm
sozal 6 chelovek srednim vesom 65kg szadi 8sm a speredi 7sm
po povodu nizkoprofiljnoj rezini - ja eto udovoljstvije daze darom nepostavlju
106ANG
08:16 03.08.2005
195/65/15 будет оптимально, имхо
может пружины сменить?
на задние пробовал ставить передние от нивы, от Хундая.
на нивских пружинах зад станет выше. но мне не понравилось, поставил от хундая.
существуют усиленные задние. вроде у suplex.
попробуйте.
Смена передних пружин на новые тоже дала увеличение просвета.
090AOY
13:24 03.08.2005
pruzini ja novie zakazal , na dnja dolzni pribitj v mmc
jassenno sankju za sovet
СлАВянИН
15:20 16.08.2005
Что касается задних пружин от Нивы, то их лучше не ставить.
Зад машины поднимается очень высоко и аммортизаторы работают не в рабочем режиме, да ещё машина становиться очень жёсткой. Человек, который ставил эти пружины (он и первый предложил их ставить, сравнив размеры штатных и Нивовских) потом отказался от этого варианта и другим не советует ставить эти пружины.
Лучше поставить проставки.
Посмотреть инфу про проставки можно здесь:
www.spacewagon.narod.ru
Не сочтите за рекламу, просто так будет проще и мне и вам.
Что касается колес, то 195/65 R15 - идеальный вариант.
Правда сейчас у меня стоят 195/60 R15, но это по причине временных трудностей с наличностью.
106ANG
15:58 16.08.2005
Вить привет
я нивовские подрезал на 1,5 витка, учтя опыт Ивана Николаевича
но вот с проставками не могу согласиться, сверху и так пружина стоит не очень четко фиксируясь, а проставками еще увеличишь это расстояние. Внизу, в рычаге колодец глубокий - но и то.. я бы не стал их ставить.
090AOY
16:13 16.08.2005
106ANG
16:23 16.08.2005
не все, но многое
у меня уже полмашины от Хундая :))
движок на Хундае другой, остальное подходит
090AOY
19:30 16.08.2005
106ANG
21:52 16.08.2005
передняя (у радиатора которая) у меня лежит, еще не ставил, но придется сверлить отверстие и резьбу нарезать на лыже.
коробочная похожа, но на 100% не могу дать гарантию. хочу купить на днях.
задняя не подходит 100%.
у ГРМ которая - совсем другая, поскольку там дохс.
Игорь
20:08 01.02.2006
Если установлен двигатель 2,0 дизель(60 кВт),то как ведёт себя Wagon, допустим, когда он гружёный?!!!
starover
20:47 23.02.2006
speis vagon 1,8 i 92god inogda glohnet pri võzeme sceplenija ili vkljutsenie netrali , v tsjom mozet bõt pritsina
Spyform
23:28 01.04.2006
Я катаюсь на 2.0 инжектор 94 года..
прёт на все свои 100 киловат... очень даволен
ремонт редкая вещь... проблемы с задней подвеской... и шумами корманчиков дверей ... много чего трещит а так все супер
hokkins
01:05 13.05.2006
to 106 ANG
приветствую зубра митсуской конференции:)
что можно сказать о дизеле 2,0 60 кВт...основное - насколько сложен в ремонте и насколько часто он его требует...короче надежность?
знакомые ищут недорогую 7-местную машину...ты бы не мог скинуть ссылок где можно поподробнее почитать про Спэйс Вагон и можно ли будет ближе к покупке, когда клиент дозреет, встретится и обсудить это живьем?
106ANG
17:43 13.05.2006
привет
к сожалению с дизелями мало общаюсь, ничег осказать по этому поводу не могу. надо владельцев 4D68 поспрашивать.
читать в конфе на авто.ру с поиском
по остальному - мыло 106ang сабака маил.ру
hokkins
00:23 15.05.2006
Тарас
20:21 20.05.2006
спеис -вагон 2001год 2,4 бензин что можете сказать об этои машине? хочу купть.
Andrew
10:17 17.06.2006
Хочу взять Спейс Вагон 2.0 дизель 93г. , а так как сам Нарвский хотел бы пообщаться в живую. Какой адр. диагностики или тел.
Заранее Спасибо!
arkadi1
18:57 23.01.2007
Не открывается крышка бензобака.Raner 97г. Что делать скоро бензин кончиться
106ANG
19:28 23.01.2007
примерзла?
рекламу тефаля видели? :)) чайник-кипяток-замок-открывается :)
PUX- admin
13:50 30.01.2007
zamok otkryvaetsja, a kryshka primerzaet namertvo
a skolko blondinok na etoj reklame popalos'?
vadym
23:11 26.02.2007
ja tak i ne ponjal : mashyna nadeznaja ili net? stoit brat?
ира
21:09 30.05.2007
как выставить противовес приводимый от маслонасоса когда все по меткам на двигателе 4d65t
106ANG
22:54 30.05.2007
ира (незарегистрированный)
Re: mitsubishi spais-vogon
со стороны моторного щита на блоке, между 3 и 4 цилиндрами есть заглушка. ее надо выкрутить и вставить отвертку или пруток. при правильной установке отвертка полностью входит. если нет то балансирный вал надо провернуть на 180 градусов
алексей
13:53 04.06.2007
добрый день просвятите насчет двигателяG63BFQ
сергей
10:15 10.06.2007
какое крайне дешевое решение с трамблером на 2л инж.
106ANG
00:18 11.06.2007
смотря что с трамблером и какой 2л инж. :))
если это все таки 2,0 сохс 16кл (кстати почему сразу не указать какой двигатель? - телепатов нет) в трамблере навернулась катушка или силовой транзистор, то вот тут по линку
http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/2238/2249/articles/3860.ht
ml
ну и дополню, что сейчас уже продаются катушки, так что если жаба не душит, то можно не колхозить
если же плата с датчиками холла - то увы - новый трамблер в сборе примерно 6000еек, ну или б/у с помойки
Doktor2
21:01 10.01.2008
Вопрос 106ANG.где в Нарве находишься.есть большое желание купить SPACE WAGON 99г 2.4GDI(110kw)автомат,если не трудно раскажи про эту машину.заранее благодарен!
tokmaster
23:18 10.01.2008
Я тебе могу сказать про двигатель.
Там прямой впрыск, вроде экономично, но много наворотов в управлении топливнеой системой и значит проблем. Очень требователен к топливу.
Если ты в Нарве живёшь, то ни бензина, ни мастеров хороших не найдёшь.
Doktor2
23:38 10.01.2008
tokmaster.спасибо за совет,учту при выборе авто!
Artем111
17:43 18.01.2008
106ANG
подскажи пожалуйста решение с трамблёром для двигателя 4g64 !!!ПЛС!!!!!!!!!
на нём нет искры , подозрение на датчик который внутри , он вроде оптический, считывает отверстия на вращающемся диске...
106ANG
21:55 18.01.2008
для Doкtor 2 - добавить к словам уважаемого tokmaster нечего
для Arteм111
выше на 4 мессаги назад все написано
Изменено 18.01.08 22:07.
Nika77
14:10 26.03.2008
Привет смотрю ты знаток а не подскажеш ли))мне нужен блок целиндров и каленчатый вал для mitsubishi spaice wagon96г,2,0 дизель не подойдет ли от другой модели запчасти?
Nika77
01:39 27.03.2008
люди подскажите))) похожи ли запчасти у митсубиси спайс вагона 96 года 2,0 дизель 60кл с какой небудь другой маркой меня интересует двигатель))))
tokmaster
11:11 28.03.2008
Подойдёт от Раннера, от Галанта или от Лансёра.
С другой маркой нет
Изменено 28.03.08 11:14.
Nika77
12:35 28.03.2008
большое человеческое спосибо)))))
12:07 31.05.2008
106 ANG.Нужен совет по Mitsubishi spais-vogon 1.8 1993.Я в Нарве.
106ANG
21:57 31.05.2008
10:41 10.06.2008
106ang
Хочу сделать диагностику Mitsubishi spais-vogon 2.0 1993a. Я в Нарве.
Скинь контакт на penochka76 @ mail.ru
Expo
00:12 29.06.2008
Камрады, помогите советом.
У меня Mitsubishi Expo 1992 года.
Проблема в том, что не могу выставить задние колеса.
Уже трижды ездил на стенд в техцентр Mitsubishi.
Заменил сзади оба эксцентриковых болиа вместе с шайбами - не помогло.
Правое заднее колесо "смотрит" на 1 градус и 8 минут "наружу"(т.е.
направо), левое заднее - на полтора градуса "наружу"(т.е. налево).
Диапазона регулировки эксцентриками не хватает.
Естественно, "жрет" резину.
Мне уж тут предложили переварить втулки на рычагах, укоротив плечо, но
это решение мне кажется слишком радикальным :)
Может быть, вы что-то посоветуете?
tokmaster
19:34 30.06.2008
Обычно невозможность установки углов косёл - последствия аварии с искривлением кузова.
Так же невозможно установить углы из-за погнутой стоики - у меня был опыт.
А настраивают на современном стенде с электроникой? или с помощью фанариков?
Подскажи название техцентра Мицубиси где ты делал?
Изменено 30.06.08 19:39.
Expo
19:49 30.06.2008
2tokmaster:
Стенд вполне современный, с компьютером и большим монитором.
Программа позволяет выбрать модель и год.
На колеса цепляются этакие штуки, "черные в белый горошек", а спереди стоят объективы.Вся эта байда синхронно поднимается/опускается вместе с автомобилем.Регулировщик выставляет руль по стенду, потом прокатывает машину вперед-назад - на экране появляются показания углов для всех четырех колес.
Впечатляет, в общем.
Название - ну там салон Mitsubishi совмещен с техцентром, я вообще-то сомневался, что моя модель в программе найдется - однако, нашлась.
Да, это ж я не в Эстонии, а в России :) От вас далековато будет.
А из-за какой стойки колесо не выставлялось?
tokmaster
20:58 30.06.2008
Ну да, это современная система.
А у меня угол не выставлялся на той стойке которая помята была. На передней.
Да, это сам настройщик сказал сразу.
Александр
00:01 15.08.2008
Просьба подсказать в чём дело. У меня промблема с дизельным двигателем Д68 на холодную работает отлично а как нагрееться, то перестаёт развивать обороты, дымит чёрным дымом. На ТНВД стоят какието датчики может в них дело?Я думал что ремень перескочил на один зуб,проверил-всё в норме.
Expo
21:52 17.08.2008
Снял я балку - действительно, покривилась.
Бум думать...
Expo
21:34 07.09.2008
Смеятся будете, выгнули мы балку обратно :)
На следующей неделе соберу машину обратно, и поеду на диагностику.
Посмотрим, что получилось...
Андрей
18:55 31.10.2008
Андрей
18:58 31.10.2008
для 106ANG; скинь свой mail. интересно общение по mitsubihsi spais-vogon, Galant
Бонд
05:02 07.11.2008
По поводу Тнвд, меняй плунжерную пару
ang 106
14:56 08.11.2008
расскажите тех характеристики авто спейс вагон 2001 года двиг 2,4 полный привод и + и- полного привода
азазель
15:06 08.11.2008
вопрос к 106 анг т ех характ спейс вагон 2,4 гди и+и-полного привода
Павел
11:47 14.11.2008
МашинаМитцубиси(шариот) 1998 г/в 1993 дизель
Павел
20:54 22.11.2008
скажите плиз, грандис с двигателем MIVEC это прямой впрыск или.....
Павел
21:46 23.11.2008
Подскажите, сколько стоит поршневая на Мицубиси (шариот)4D68 дизель 1993 г/в
tokmaster
09:07 24.11.2008
MIVEC это фирменная система переменных фаз газораспределения.
Прямой впрыск это GDI бензин или DID дизель
RomaEkim
15:55 13.12.2008
Подскажите пожалуста почему печка не греет нормально ? (дует тёпленький воздух) Термостат новый стоит, вроде забит радиатор печки......Как его не снимая промыть( какой химией)?или причина в другом?
ГЕНА
15:15 04.02.2009
Лучший совет-сними заднии рычаги1)сдпротачи ушки балки в нужном направлении- сделать схождение по увеличеным регулировкам 2)можно сделать развал если калеса лежат криво т.е. :домиком -заднии калеса -выточить 2 -кольца из металла размером : 70х50 высота 10 все в мм ,а потом вставить вчашку задних больших сайлентблоков на балке сзади и затянуть гайки. Но первое обязательно развал- если надо : МАСТЕР ГЕНА-КАЗАХСТАН Второе схождение:0+ 2мм
Expo
10:57 18.03.2009
Ну что, если кому интересно, продолжаю рассказ про кривую заднюю балку :)
В общем, удалось выгнуть ее почти в ноль.То есть, получилось левое заднее колесо выставить идеально - 0 градусов по направлению, и 0 по наклону.А вот заднее правое - по направлению 0, но... наклонено внутрь ("домик") на целый градус.Вот с этим еще что-нибудь попробуем сделать, и, надеюсь, смогу наконец-то ездить.
Но, обнаружилась еще проблема с левым передним колесом: "вывалено" на градус наружу!Буду проверять стойку.
tokmaster
20:53 18.03.2009
Авто само по себе нравиться? Поэтому дальше продавать не захотел, а решил ремонтировать.
Djevil
21:23 19.03.2009
Мучаюсь со снятием обшивки двери...машина 92 года.. Хочу колонки вставить а там так сильно чтото держится :) Боюсь ручку сломать...там может какой ньюанс?
106ANG
09:32 20.03.2009
to Djevil (незарегистрированный)
проверь, все ли винты откручены
http://www.bestpics.ru/full/doorTrimN30W.gif
далее сдергиваешь нижнюю часть с клипсами и затем всю обшивку тянешь вверх и влево
интересно другое, как будут тянуться провода?
провода в дверь идут через разъем, закрепленный на двери, в обход разъема не получается. либо сверлить разъем, либо делать через клеммы, что не очень
Expo
14:27 24.03.2009
2tokmaster:
Конечно, нравится: просторный, удобный, коробка-автомат, кондиционер, ремни автоматические, бензин 92й, багажник вместительный(да еще можно сиденья сложить - и тогда вообще), 7 мест...
При этом короче "Волги" примерно на полметра - а места внутри гораздо больше.
Короче, отличная машинка.
Правда, еще круиз-контроль перестал работать, тоже надо смотреть, что с ним - а штука нужная.
Олег
19:11 11.04.2009
можно ли эксплуатировать wagon без ремня привода болансира
