Загорелась лампочка ABS
Olga1922
15:08 02.05.2007
Пдскажите, пожалуйста, что могло случиться?
причин много , неисправность датчика (считыватель сигналов) сам блок АБС , плохой контакт в фишке датчика (окись), попала грязь или если был ремонт подвески то могли повредить кольцо АБС, выход один это диагностика и стоит она в районе 200-800 еек все зависит от марки, года, и места где ее проходить!
Дам совет сделать диагностику в центре, а ремонт или замену датчика в простом сервисе, если машина не новая то получится в 2 раза дешевле, Удачи
anv63
11:46 21.02.2008
меняли подшипник на правом переднем колесе датчик abs не снимали это всервисе не работает abs перделывать отказываются что делать?
Игорь
12:07 22.02.2008
Запросто при замене подшипника могли дёрнуть колодку датчика . Скорее всего проблема простая , надо просто определить место обрыва на диагностике .
ыц
14:18 12.04.2008
А может просто проблема действительно есть?
Aleksei A6
11:35 28.05.2008
Если ты хочешь просто потушить лампочку, то все очень просто и безплатно. На каждый датчик от электронног блока АВS идет два провода. Находишь отказавшый датчик путем прозвонки тестером, отрезаешь провода в 20 см от блока (на некоторых машинах есть разъем приблизитель в этом месте) и кидаешь эти провода на соседнюю рабочую пару, желатель от той же оси. Получается что один датчик полностью отрезан а блок получает сигнал по двум каналам от одного датчика. Допустим если отрезан правый задний датчик, то при скольжении правого заднего колеса АВS не работает, а при скольжении левого заднего колеса, АВS работает на оба задних. В любом случае торможение симметричное и безопасное. Выход не самый лучший но быстрый и дешевый, а замену можно отложить до лучших времен. Сам так делал на Пассате.
а4 1,9 дизель 81kw
23:46 27.06.2008
на audi датчики abs не прикручиваются а просто плотно втыкаются и при замене подвески или подшипника сходят с места и получается большой зазор между гребёнкой шруса и датчиком. И блок не видет скорости вращения данного колеса и переходит в аварииный режим. Посадите его на место ,проедте и всё должно само погаснуть. Если нет прозвоните каждый датчик на сопротивление на память не помню параметров, но если звонится то скорей всего целый.
elmet
18:56 04.07.2009
если отключали акомулятор, а потом небрежно подключили или отключали разъём АВS при включеном зажигании в процессоре могла зафиксироваться кодовая ошибка неисправности, необходимо подключить диагностический сканер и удалить её, это займёт максимум 5 минут и вам это сделаю бесплатно когда буду в Таллинне звоните 56648393
хрюндель
11:41 08.07.2009
to elmet у меня шесть машин и у всех надо сделать диагностику. будешь в таллинне, заедь сделай бесплатно!
махх
12:49 21.02.2010
подскажите пожалуйста как скинуть ошибку ауди а6 2.8 кватро 95 гв
saworok
15:42 12.01.2013
