Форд Скорпио 2
mot00
12:19 17.01.2007
Кто знает, где на втором скорпе находится вентилятор
обдува/подогрева салона
перестал работать, а где искать- под торпедой или под капотом
AlexV
03:56 22.01.2007
mot00
15:20 22.01.2007
разобрался-нашел на англоязычном сайте скорповодов,как снять,
повозился часика 3-4, снял , отдал на работе электрику,
он- молодец- все почистил, проверил, теперь дует лучше, чем раньше
PUX- admin
14:42 29.01.2007
rasskazhi hot' gde i kak
mozhet u kogo sxozhaja problema
Артём
18:14 31.10.2010
у меня таже проблема, расскажи как добраться до моторчика
OVANES
16:46 16.02.2011
отказали первые две скорости отопителя, а на третей дует в пол мощности! может,кто сталкивался с такой проблемой?
mot00
10:00 01.04.2011
Да,это болезнь похоже. Под капотом есть крышечка(ближе к лобовому стеклу),под ней чтото типа реостата, вытащи и отдай толковому электрику,
мне в свое время за 5 минут что то там припаял знакомый,а на сервисе за новый штуку просили.
сергей
12:43 26.01.2012
заменил аккамулятор горит панель приборов без ключа что может быть
сергей
10:49 12.03.2012
нужно поменять термопредохранитель
dends
19:26 04.12.2012
на ходу загорелась лампочка масло, масло в норме, проехал уже 80 км, двигатель работает нормально, если это датчик давления масло, то где его искать, есть ли др. причины.
hfccdtn
10:17 31.05.2013
Всем привет. Тоже столкнулся с моторчиком отопителя салона. Как снять? Форд"Скорпио 2" 1996г.в. с кондёром.
Дмитрий
21:26 16.12.2013
если горят лампочки приборов без ключа - это у тебя трабл приятель, я уже с таким связывался - это было после мойки авто....итак, начнем разъяснение )))) вся причина не удобного расположения предохранителей - это какой-то инженер конструктор пропускал пары в институтеи решил придумаль особо важный блок электрики на месте , где практически постоянно протикает водичка либо после дождя, либо после мойки авто......иногда при действиях вибрации просто растёгиваеться крышечка и об этом мы и не подозреваем....))) короче к делу......снимаеш блок предохранителей и разбираеш полностью по всем пластинкам и просушиваеш и вытираеш их, зачищаеш наждачкой......процедура не очень приятная и очень долгая.....но зато сам будешь знать что сделал это сам...после этого несколько проблем сами могут пропасть......)))) удачи и терпения......главное запиши или зарисуй как установлены реле и как подлючены провода - это важно.....машину перебераю сам и если есть у кого-то вопросы по поводу ремонту пишите - постараюсь ответить на все вопросы.....lars_u@mail.ru
6paT1k
22:07 22.12.2014
Лампочка масла загорается только На холостых оборотах ? Если так то просто поменяй его , если не так то в масло попадает топливо плотность масла теряется вот и загорается лампочка ...
