Renault
Scenic - проблема с автоматом
stasja2
17:35 21.12.2006
привет всем, проблема такая: при движении автомат переключает скорости где то после 4000 об/мин, потом загорается аранжевая лампочка с зигзагом и каробка переходит в аварийный режим ( работает только третья скорость ) поехал в центр на диагностику, там сказали накрылся скоростной датчик ( извиняюсь если назвал не совсем правильно ) и он меняется целиком с блоком цена 30000 еек. подскажите где эта хрень находится в нутри коробки или где то отдельно??? может есть какие то советы и предложения ?
