Mitsubishi
Как заменить лампочки?
mihhaild
10:32 17.11.2006
Всем привет!
В Галанте (ЕА, 1997) перегорели лампочки в бардачке, в пепельнице и в кнопках ПТФ. В бардачке лампочку только что заменил. А вот где лампочка в пепельнице - не смог разобраться.
Подскажите алгоритм замены лампочки в пепельнице и в кнопках ПТФ.
Заранее благодарен за дельные советы!
stas555
15:25 24.11.2006
Если не ошибаюсь,то там над пепельницей выдвижная "полочка" для стаканов и над ней маленький бордачёк.Чтоб поменять лампочку в пепельнеце необходимо снять бардачек и полку для стаканов.Полочка держится на 2 шурупах,бардачёк на 4.Что б увидить эти шурупы необходимо подцепить центральную панель(держиться на защелках).По поводу кнопок саму кнопку необходимо снять (некоторые кнопки держатся на защелках,или на шурупах),и разобрать(кнопки на пластиковых защелках).Лампочки там с "усиками" ,по этому понадобиться зубочистка или иголка для того чтоб акуратно снять старую лампочку.
mihhaild
19:43 24.11.2006
Там оказывается всю морду нужно снимать, чтобы до лампочки добраться. Забил пока на это...
Но за советы всё-равно спасибо!
