Mitsubishi
Проблема с включением второй скорости
bentli
18:22 19.05.2006
У меня Галант ТД 98 года. С 1 по 5 скорости включаются нормально, а обратно с 5 по 3 нормально, а с третьей на вторую не перейти, пока практически не остановишь машину.Может кто сталкивался с такой проблемой и знает, в чём дело.
eXplosiver
20:55 19.05.2006
Уровень масла в коробке смотрел ? Какое масло? Пробег машины сколько? Если за 200000 , то уровень залей доверху отверстия / заливного/. Расскажи сначала, похоже она пустая.
Михей
11:05 20.05.2006
У меня невозможно включить первую скорость во время движения. Говорят, это детская болезнь Галантов.
Мне тоже рекомендовали долить масла в коробку впритык. Кстати, какое масло идет туда?
eXplosiver
12:08 20.05.2006
Изначально на заводе изг. заливают 75w85 трансмиссионное масло, обычно фирмы " Total" или " Elf ", но есть и сноска - можно 75w90. От названия фирмы суть масла не меняется, естественно , чем гуще масло тем коробка работает лучше , можно пробовать ... Присадки тина ER или XADO масло делают гуще, но разрушают синхронизаторы / медные /, если пробеги большие лейте 80w120 - коробка заработает. Короче кашу маслом не испортишь , только не забывайте про W - зимний ряд т.е. всесезонное.
bentli
12:10 20.05.2006
пробег нарисован 181000,открутил сбоку уровневую пробку масло потекло тонкой струйкой,какое?-кто-же знает.Может синхронизаторы сношены?
eXplosiver
12:49 20.05.2006
Надо искать причину теперь, замени масло погуще, если НЕТ ! разбери сам рычаг , выстови кулису ровно по нейтралке, затяни все болты и гайки, что там есть, все вычисти / там и мусор и бывают монетки всякие и т.д./ Смажь типо литолом. Потом , если НЕТ подумаем о синхронизаторах.
bentli
13:23 20.05.2006
Спасибо,попробую.А то мне сказали в сервисе методом тыка от диска сцепления до главного цилиндра менять. тыки дороговаты будут.Я на галанте 93г пытался уровень в коробке проверить, на последних витках уже пошуровало масло, пришлось срочно закручивать там явно было выше уровня.
eXplosiver
14:45 20.05.2006
Сцепление здесь вообще не причем, ты не сказал о шумах и скрежетах ни чего / если есть , то это уже надо лезть в коробку и кочать шестерни на валах, могут быть подшипники,зубья муфт синх-ров, шестерен/, а вообще если не работает одна из передач, то это износ вилки включения соотв-ей передачи или заедание муфты или шестерни на ступице вала. Начни с простого, не получится сгоняй к 106 му - грамотный человек, поможет.
bentli
15:42 20.05.2006
Ни шумов,ни скрежета в коробке нет, передачи включаются идеально, проблема только в том,что 2 скорость вкл. только на определёной скорости движения или стоячей машине. А 106 это кто?
bentli
15:51 20.05.2006
А насчет сцепления думали, что оно не отжимается и поэтому на пониженую не перейти.
Stas555
07:31 22.05.2006
2Михей : первая передача не должна включаться во время движения,причем не только на галантах,но и на лансерах,на омеге в такая же система!
Михей
08:24 22.05.2006
bentli
12:10 22.05.2006
масло поменял,рычаг разобрал-толку нет.
eXplosiver
18:27 22.05.2006
Ну значит, надо лезть в коробку, выше я уже писал что может быть, а где ты будешь это делать, выбирать тебе, советую написать 106 му на мыло, может поможет., адрес поищи в форумах, гдето недавно видел.
Михей
19:42 22.05.2006
Объясни человеку что 106-й - это Слава из Нарвы, с ником 106ANG.
Нормальный, отзывчивый парень из Нарвы. Большой любитель Митсу.
bentli
21:57 22.05.2006
106ANG
23:11 22.05.2006
для начала проверьте состояние резиновых втулок соединяющие тросы переключения и выбора передач с вилками на коробке
на картинке по ссылке
на концах тросов 24906.
для визуального осмотра необходимо снять шплинт и шайбу.
обычно они разбиваются.
отдельно втулки не продаются.
некоторые их меняют на подшипники качения для более четкой и точной работы механизма.
http://www.detali.ru/cat/mi/pics/0_1_30156.gif
на коробке вот эти вилки 22226 и 23172
http://www.detali.ru/cat/mi/pics/0_1_29826.gif
bentli
08:54 23.05.2006
Ёлы,я не волшебник,я только учусь.Ладно;попытка не пытка.Вообще-то мне с К-J легче до вас доехать,для просвещения.
bentli
11:06 23.05.2006
Нашел спеца,проверили все тяги,втулки.Сказал состояние приличное.Не понравился ход поршня рабочего цилиндра сцепления,говорит мало и как-то рывками.Стали прокачивать,а воздух всё прёт и прёт.Ищи говорит подсос.Мысли есть?Кстати подскажите какой должен быть ход этого поршня? А так ухожу в творческий процесс поиска.Результат сообщу.
bentli
07:22 24.05.2006
С гидравликой пока не разобрался. Но вспомнил молодость и ГАЗ-53 при переходе на пониженую передачу делаем перегазовку и вторая без шума и пыли вошла на своё место.Только для чего это делаем?
