Mitsubishi
АКПП!!!!!
doger
21:34 07.04.2006
машина дёргается когда переключается. В чём может быть проблема. И можно ли ездть с такой бедой?
Зарание Спсибо.
Stas555
23:03 09.04.2006
Учитывая,что коробка дорогая,я бы не рисковал ездить с такой проблемой!Лучше обратиться к специалистам!Удачи на дорогах
doger
07:10 11.04.2006
вчера ездил на СТО, поменял масло в АКПП обошлось в немалую сумму. машина стала намного меньше дёргаться, вдать дело было в фильтре.
stas555
20:53 11.04.2006
я конечно не специалист,но по логике если дело было в фильтре,то после его замены проблемма должна исчезнуть полностью!
Gans
19:09 12.04.2006
U menja seitsas takaja problema.kogda motor holodnõi utrom perkljutsaju zadnuju skorost-vsjo idealno,no kogda perkljutsaju perednuju skorost stoit na meste.Kogda ja vsjoze tronulsja s meta,na doroge pri ljuboj skorosti vsjo normalno.Utjebja takze=
Gans
19:13 12.04.2006
I esjo,u menja gorit lampa CHEK ENGINE ne znaju estj li v etom kakajato svjazj
doger
13:09 13.04.2006
в сервисе мне сказали, что если горит лампочка check engine надо проходить диагностику они проверяют и двигатель и коробку.
doger
14:13 13.04.2006
нет, при включении передачи машина катится сразу.
tsergei
16:24 22.01.2011
После проезда 3-4 км загораеться сигнал ESP.Мощность падает,скорость падает,при нажатии на газ обороты ростут,но скорость нет.Приходиться останавливаться,выключать зажигание,на 15 секунд,потом запускаю мотор и еду дальше без проблем.Может кто подскажит в чём причина и как её устранить
R3FLeX9
11:07 26.01.2011
проверь высоковольтные провода,может пробивает. еще топливный фильтр советовал бы заменить,если их 2 то оба
