Seat
Синхронизация ключа центрального замка
fire3
10:17 20.03.2006
Коллеги,
Взываю к Вам за помощью!
SEAT TOLEDO 1.6i (101ph) 1997 гв
Есть ключ, на нем две кнопки и красная лампочка. Он же дверной, он же зажигание.
Проблема в том что дистанционно он не открывает и не закрывает двери. Батарейку поменял. При нажатии кнопочек лампочка моргает.
Перевел пару страниц инструкции к автомобилю, где описывается сей ключ и как его программировать. Приемник сигналов находится во внутреннем зеркале.
По инструкции следующее понял (не все, и может быть понял неправильно).
1. Вставить ключ в дверь водителя.
2. Повернуть ключ в положение закрытия и удерживать не менее 0,5 сек.
3. Повернуть ключ в положение открыто 3 раза, по аналогии с п.2
4. Направить ключ в сторону внутреннего зеркала в салоне.
5. Нажать и удерживать кнопку 2 на ключе (которая большая), нажать
3 раза кнопку 1 (которая поменьше), потом отпустить кнопку 2 (большую). Лампочка начнет мерцать 5 раз.
6. Если центральный замок принял коды (или что-то там такое), он отреагирует и закроет двери..
На программирование или синхронизацию ключа с авто после входа в данный режим отводится 20 секунд.
Короче... либо я что-то не так делаю, либо одно из двух.
Друзья помогите пожалуйста.
miha
11:01 20.03.2006
не мучайся и поставь новую сигналку , а это просто свое уже отходила , и заводские отключать очень легко
toledo
07:44 26.04.2006
у меня такая ерунда была. я так с ней намучилась. ты только сам не отключай а отгони в сервис.у меня когда сигналка заводская стояла,и когда она уже отработала то у меня начал двигатель в машине блакироваться когда захочет.машина могла ехать и просто заглохнуть или в магазин уйти а придеш она не заводится.а двери открывала нормально
Андрей
15:31 26.04.2006
