Вопрос АКПП
IRON
03:57 13.08.2005
у меня ауди 100 86г 2.2 KU автомат 3 ступенчатый езжу на ней 3 года было всё отлично с автоматом. недавно перебрали двигатель. и на днях заметил что скорости стал растягивать будто на новых автоматах спорт режим и при переключении рывок. масло в норме цвет и запах тоже. не пенится.
нужен совет и ваши соображения что это!?
ночник
05:26 13.08.2005
вот у тебя мысли то !!! в 4 утра то !!! где же твоя девушка ? тоже не спится из за автомата ?
IRON
19:34 13.08.2005
всё таки масло маловато было долил вроде всё в норму пришло...
Рустам
19:52 10.05.2010
у меня Ауди А6 1998 г.в двигатель 1.8, коробка автомат. при переключении с первой на вторую появился рывок. масло менял, нет результата. подскажите пожалуйста причину?
Aleks.124
21:33 10.05.2010
Рустам, я только что подключил свой ваймакс диагностический кабель, есть только одна ошибка - нужно сменить "ёлочку" в машине...
Серьёзно, думаешь получить исчерпывающий ответ по интернету почему автомат барахлит?
Едь в сервис где занимаются реонтом коробок, как иначе-то?
на автоматах нужно аккуратно ездить, они не любят гоночной езды и второе, нужно при парковке обязательно пользоваться стояночным тормозом, тогда автомат будет работать столько, сколько надо.
Александр
22:11 05.12.2017
Доброй ночи всем,помогите советом!
Проблема: На холодную коробка акпп работает нормально,когда прогрееться сильный толчок,при переключении с N на D,все остальные передачи переключаються плавно без нареканий,причем толчок бывает то не бывает, и с разной силой,масло менял тыщ 50000 назад но фильтр промыли и поставили обратно,очень спешил! Причина замены масла была утечка,почти все масло ушло,коробка перешла в аварийный режим,да и кстате тяга на задней передаче очень слабая,если на высокий бугор сразу не хватонуло то буксует,как бы ловить момент нужно,а по ровной поверхности нормально работает! Машина А6 2001 2.5тди 4VD
Анатолий Вассерман
01:24 09.12.2017
Анатолий Вассерман
12:42 09.12.2017
Лучше загнать на ремонт пока ещё едет. Дешевле будет. Когда окончательно встанет, цена ремонта вырастет в разы.
