Техосмотр
Замена мотора
Алексей
11:40 28.07.2005
Здравствуйте, у меня есть мысль поменять бензиновый мотор на своей машине на более мощный ( V6 на V8). Я узнавал, технически это возможно,но какие у меня будут проблемы с техосмотром,страховкой, ARK, итд ? И если будут то как их решать?
15:12 28.07.2005
Надо писать заявление в техноотдел и они там решат что и как.
Перевод со странице АРК
http://www.ark.ee/atp/index.php?id=507
Можно поставить мотор товоже марки автомобиля.
Мощнщст мотора не больше 30% старого
Кубатура мотора не больше 20% старого
Масса мотора не больше 10% старого
На раме или на кузове не допускают вырезы можно переделат детали крепления двигателя. Повышение СО% не допускают.
Замену мотора фиксируют и тех. паспорт меняют. Про страховку ответит не умею.
RS2
12:54 07.09.2005
А предположим мотор 2.3,но 10-клапанный заменить на тот-же 2.3,но уже 20-клапанный,разница в мощности у них составляет 39 л.с.Есть ли смысл это фиксировать и менять паспорт?Мотор от такой-же марки
13:45 07.09.2005
В практике выходит так што большенство работников на тех. осмотре не замечают замену мотора. Эспи заметят то попросят заменить тех. паспорт по причине што мощности стало болше и данные в тех. паспорте не совпадают с деиствительностю.
G.
15:49 22.10.2008
интересует замена двигателя на Мерседесе w124
в тех паспорте 3.0 д (105кв) , хачу поставить 2.0 д (53кв)
могут возникнуть проблемы или нет ?
Aleks.124
16:06 22.10.2008
да фигня, скажешь помыл мокрой водой, он и усохся =))
реально думаешь что не заметят разницу между 3 и 2 л?
G.
16:43 22.10.2008
я не просто переставить, а с перепиской в АРК ( с заменой тех.паспорта) как надо вообщем. Поэтому и интересуюсь насчет проблем.
Aleks.124
16:49 22.10.2008
Ну придется себе нервы потрепать , денег потратить, времени потерять , специальный Тех осмотр пройти , так как машина считается самопеределкой и будут проверять не нарушены ли заводские нормы , короче просто будут пытаться высосать денег с тебя , а может и сразу обломят и не зарегестрируют и тех осмотр не дадут !
G.
07:41 23.10.2008
miha0, спасибо за ответ
Но все еще хочется выслушать мнение эксперта.
Andrey00
14:06 23.10.2008
to G
тебе проще продать свой 3 литровый мерседес и купить такой же и 2 литровый или же с кем нить поменяться.
ujujuj
20:48 03.12.2008
Интересует такой вопрос , У меня мерс 124 кузов 1992 год 2.0 90kw движок .Подайдет ли к моей коробки передач и сцеплению движок 3.0 162 kw от таковоже кузова?И если взять движок вобще от какоййнибуть другой марки он может подайти к коробки или ее полюбому надо менять под другой движок?
Томас
18:26 30.08.2023
Сколько стоит заменить мотор сааб 95 Аеро
xa
12:37 31.08.2023
Цены надо спрашивать в мастерских а не на форуме -умники вы наши.
