Mitsubishi
mitsubishi eclipse(talon,laser)кто что может сказа
askerini
20:31 07.01.2005
nedavno kupil Chrysler Plymouth Laser,kakuju bi detalj ne otkroju vezde klejmo Mitsubishi!4to eto-polnaja kopija Eclipse?i jesho-gde forsirovatj mozno motor?
106ANG
09:22 08.01.2005
на Плимуте может стоять крайслеровский движок 420А, с виду тоже что и 4G63 но на самом деле разница большая, соответственно по запчастям проблемы.
Выбирать надо с мицушным движком 4G63T
также читайте
www.dsm.org
www.dsm-club.ru
askerini
12:09 08.01.2005
sbasibo za info!tut s utra mne mashinu osmotreli snizu doverxu-vrode vse mitsu!zanjatno, no polu4ajetsa 4to VSJA texnika ot mitsubishi galant 2.0-16V DOHC 88-92 godov vipuska,daze tormoznaja sistema...Jestj li vozmoznostj forsirovatj motor v Estonii?turbo stavitj?
106ANG
23:26 08.01.2005
ставить турбину бестолковое занятие, лучше сразу купить из Штатов талон полноприводный турбированный.
для установки турбины потребуется другая коробка, мозги, поршневая, привода и т.д. - заниматься этим нет смысла.
можно купить бу турбо дохс с коробкой и мозгами, но бюджет этого мероприятия ...
Клипс по сути и есть Галант Е33, Е39 только в кузове купе.
askerini
02:58 11.01.2005
spasibo za info!!!no poka ja dumal o forsirovke motora , vo vremja boljshoj pjanki sgodnja slomal avtomat korobku...nazad jedey-vperjod kak budto sceplenija nema... ot galanta b/u korobka avtomat podojdjot?jesli da-ot kakaogo?
106ANG
09:23 11.01.2005
можно начать с вин кода, он нужен чтобы узнать маркировку коробки. или на самой коробке надпись. формат маркировки такой:
FAXXXX - XXXX . где Х- цифры и бувы. F- если пережний привод и W - если полный.
именно по этой маркировке надо искать, а не по марке машины.
и двигатель какой? 6-ти болтовый или 7-ми?
скажи вин код, попробую по мицу базе пробить, хотя сомневаюсь что она возьмет крайслер.
askerini
09:43 11.01.2005
perednij privod. win kod : 4P3CS44R3LE022197 pro bolti ne znaju,kak ja pomjal ti imeejeshj v vidu bolti stika motora s korobkoj.
askerini
09:46 11.01.2005
mashina ne rjadom ,ja jego ostavil no4ju pod tallinom-poetomu pro bolti poka ni4ego ne mogu skazatj...
106ANG
10:12 11.01.2005
болты имеются ввиду крепление маховика к колену.
да :( американский капс не бьет эту машину
и в карфаксе 13 ! записей.
http://www.carfax.com/cfm/check_order.cfm?vin=4P3CS44R3LE022
197&partner=CFX_S_DEC_30&zipcode=&ClickID=&S
iteID=&suggest=N&FID=1406&PopUpStatus=0
нужна маркировка коробки
askerini
14:22 11.01.2005
4erez Chrysler centr uznal vot 4to : do maja 90 goda vipuska markirovka drugaja AKPP!u menja janvarj 90 goda i poetomu moj avtomat takoj KM175-5-RDS kotorij polnostju sootvetstvujet mitsushnomu MD996151 . Boljshe ni4ego ne smog uznatj. skoreje vsego eto Eclipsovskij,a podxodit li Galantovskij ne smogli skazatj.a pro boltiki skazali 4to kartinka mozet ne sootvetstvovatj realjnosti...
askerini
23:16 11.01.2005
t.e kartinka na ix monitore pokazivala kakojeto koli4estvo boltov-oni pro eto...4to mozet ne sootvetstvovatj realjnosti.
To:106 ANG Spasibo za www.dsm-club.ru - ja tam mnogo 4ego uznal na forume pro mashinu, v tom 4isle , dumaju,ponjal istinnuju pri4inu polomki avtomata:UROVENJ MASLA NA AVTOMATE MASHIN ECLIIPS,TALON,LASER OPREDELJAJETSA V POLOZENII "N" a ne v polozenii "P" kak u boljshinstva drugix mashin i ob etom malo kto znajet!!! Obidno-no ja ob etom uznal slishkom pozdno...:(
106ANG
08:44 12.01.2005
коробка эта ставится только на эклипс американский, на евроГаланте Е33 стоит КМ-175-7, трудно сказать подойдет ли она, поскольку она совмещается с двигателем 4G63 SOHC (8 кл.). а вот Галантов GTi с автоматом вообще не было. так же как и евроэклиспов.
дома где-то валялся мануал на автоматы - посмотрю, что там пишут.
задайте свой вопрос о совместимости и применимости автоматических коробок на форуме дсм-клуба
askerini
13:24 12.01.2005
106ANG
09:04 13.01.2005
к сожалению упоминаний о коробке с таким обозначением нет в моих мануалах.
а какой характер поломки? механический или электронный? у этой коробки мозг есть? проверяли?
если найдете б/у коробку дайте ее номер, посмотрим и ее :)
еще посмотрю Митчелл может что-то есть
askerini
19:10 13.01.2005
segodnja otvetili 4to eto korobka 4F33 i nado iskatj imenno etu korobku drugix analogov ne znajut...
xarakter polomki:kogda perevozu na D,3,2,L vse v porjadke,malenjkij tol4ok 4uvstvujetsa i ... vse- tormoz otpuskaju a mashina stoit na
meste.gazuju-xo4et,no ne mozet sdvinutjsa s mesta
mozg jestj,mitsu d.bitj-jesho ne proverjal(a gde mozno?toko ne v mitsu-centr na kadaka...)poprobuju v subbotu na diagnostiku
iz dsm pishut ,4to eto obi4noje javlenije kogda urovenj masla AKPP na etix mashinax po privi4ke mexaniki kontrolirujut na "P".I sgorajut frikcioni 4-oj pereda4i izza nedostatka masla.remont vrode nesloznij i avtomat ne trebujetsa snimatj s mashini.no!esho upomjanuto vskoljz pro to 4to mogli sgoretj takze frikcioni 2-j pereda4i posle 4-toj a gde oni i kak ix zamenitj ja bez ponjatija...
govorjat sna4ala na elektronnuju diagnostiku-i posle toko reshatj remontirovatj ili kupitj b/u AKPP...
askerini
21:29 13.01.2005
stranno no tam ze v NA4ALO-INFO-FAG-TRANSMISSIJA jestj ix statja ob avtomate s pravorukogo galanta kotorij podxodit k mitsu eclipsu G1 2.0 odin k odnomu i po dinamike razgona lu4she 4em manual...a eto kak ponjatj?no tex dannix i markirovki ne vizu :(
Mihkli
22:29 13.01.2005
askerini
23:31 13.01.2005
A k etomu Galantu avtomat korobka prilagajetsa? :) jesli da-to vozjmu...
106ANG
08:16 14.01.2005
по моим данным коробка КМ175-5 это безмозглая гидромеханика. я могу ошибаться.
коробка F4A33 ставилась на турбоэклипс, сигму и 3000
посмотрите на коробке количество проводов подходящих к коробке
2 Mihkli
Галант целый? или только запчасти? полноприводный? вин код скажите и если целый, то где территориально посмотреть?
askerini
11:07 14.01.2005
net- imenno 4F33 markirovka. po pamjati shas mogu toljko skazatj 4to k korobke idut pu4ok provodov i + tri provoda po otdeljnosti.korobka s rezimami OD/off-on i POWER/ECONOMY rezim, 4isto mitsu korobka (info iz ``TAKET``)
p.s u menja ranjshe bil P/LASER 91 goda i tam ja to4no pomnju u akpp bil svoj el. blok upravlenija... Na etom poka ne smotrel,vneshne takoj ze vrode ...
106ANG
13:58 14.01.2005
4F33 нет такого обозначения у ММС, скорее там путают :) - F4A33.
пошерстил капс японский:
на галанты ставились коробки КМ-175-5-QDx
на эклипсы F4A22-2-xxxx
на РВР N13W F4A23-2-xxxx и F4A23-2-xxxx
если искать то F4A22 или 23
если мозги есть то надо считать коды
askerini
18:24 14.01.2005
mne toze kazetsa 4to tam 4toto putajut , o pri4ine "putajut" mogu toljko dogadivatjsa...
Zavtra privezem mashinu v gorod i togda posmotrim.Mne kazetsa tam stoit F4A22 , ne uveren no kazetsa pod kapotom v tabli4ke ja takuju nadpisj videl...
Алексей Р
20:05 14.01.2005
Может можно попробовать через www.carparts.com , там можно подобрать по модели, году и т.д. Просто хотел помочь, извините если что не так.
askerini
21:59 14.01.2005
2 ALEKSEY R. Spasibo-vse tak:) , k sozaleniju ja ne seku osobo po anglijski :) ,no-vseravno spasibo!
2 106 ANG : Ja dumaju , 4to na4inaju ponimatj 4to eto za korobka i po4emu v DSM "putali" i ne mogli tolkom objasnitj mne ni4ego putnogo(kstati v Tallinne toze)... Ja tut poprobuju sdelatj odin eksperiment-nado budet najti garazik s jamoj :) rezultati soobshu.Jesli xosh-vmeste eto delo proverim...
spasibo vsem!!!
106ANG
02:49 15.01.2005
:) приезжай в Нарву - и яма есть.
осторожней с экпериментами
результат интересен
Алексей Р
15:28 15.01.2005
Есть ещё два сайта, может кому-то пригодится
www.europeantransmissions.com про европейские машины
www.transmissions.com про все, плюс куча ссылок.
askerini
20:01 15.01.2005
pod kapotom smog pro4estj F4A 2 DALJSHE NE PRO4ESTJ! naverno F4A22 TOGDA ! V PRINCIPE UZE ETO NE VAZNO!JA uze znaju na 99 procentov kakaja korobka mne podxodit,vozmozno s melkimi peredelkami... Jesli moi podozrenija podtverdjatsa(eto malenjkije xitrosti PROIZVODITELEJ AKPP i masterov kotorije umejut ix remontirovatj-nu i jestestvenno zarabativatj xoroshije denjgi na etom)-rasskazu na etom sajte.Kstati-neploxoj biznes! :)
Mihkli
15:37 17.01.2005
Galant E33A 88г. GTI 16V DOHC 107 kwt коробка механика.мой мотор стоит на eclips до 1995 г. Смотри фото .Расход 6,5 \10,5 как не крути всяко разно замерял.C Нарвы в Таллинн и обрато 25 литров при 90-130км
сокойно хватает.До зап частей ему ещё далеко,кузов оцинкованный.
Есть ещё мотор . kvvm@mail.ru
Пиши.
Mihkli
15:46 17.01.2005
Что за ВИН код если можно , то поподробней пожалуйста.
C уважением
106ANG
15:59 17.01.2005
в ММС никогда кузова не оцинковывали.
вин-код в техпаспорте посмотреть можно
начало будет такое:
JMBS(или L)NE33Axxxxxxxx
и где фото?
Mihkli
10:32 18.01.2005
JMBSNE33AJZ50XXXX я слышал , что цинкованы крылья , двери и ещё что-то ,да по мастам сколов краски это видно.Если действительно интересует то на E-mail дам Tel. приезжай и смотри но месте.
106ANG
11:06 18.01.2005
интересуют как раз эти хххх :)
в каком городе хоть?
я еще вчера мыло послал
askerini
16:44 22.01.2005
po4em tvoj motor i v kakom sostojanii? v kakoj komplektacii?
106ANG
00:55 23.01.2005
askerini
15:11 23.01.2005
askerini
01:21 24.01.2005
nu vot! sdelal ja mashinke avtomat korobku i teperj nado opjatj dumatj o forsirovke ( turbirovaniju ) motora! 4tob ne ostatsa bez loshadki pri "eksperimentax" nuzni budut donor AKPP i motor DOHC 16 V ispravnije ot Galanta 88-92 godov, nu i turbina kone4no.Kto 4em mozet pomo4j za voznagrazdenije?
106ANG
07:53 24.01.2005
ищи блок 2,4 от двигателя G64B или от Хундая (но это крайний вариант). Голову оставишь свою. Поршни заказать можно в Москве.
мозги придется менять.
askerini
09:02 24.01.2005
Spasibo-eto toze variant,ja i ne podumal ob etom!
mozgi po mojemu mozno pereprogrammirovatj-vo vsjakom slu4aje v Moskve eto delajut jesli atmosfernij dvizok...A naskoljko teoreti4eski podnimajutsa moshnostj i krutjashij moment s blokom 2.4 ?kak ja ponimaju 2.4 eto ot starogo Mitsubishi Galant,do 88 goda?
ILI4
03:04 26.03.2005
Товрищ, а сколько в твою коробку фракционы стоили? Ты знаещь что при поднятии мощности мотра больше чем на 30 л.с. тебе придётся ставить специальные фракционы, а они, дело не дешёвое. Если хочешь начать с форсировки тюнингу чип, но моторесурс движка заметно упадёт.
Если бывал на гонках может наблюдал там Тойоту Супру, так вот, из неё была удалена родная турбина, поставлены новые две, на доводку и корректировку двигателя, телегу гоняли в финлидию т.к. здесь нет такого оборудования и таких мастеров, которые могли бы всё сделать правильно. Там (в супре), стоит автомат, и тоже была проблема с фракционами, не один раз, их меняли, заказывали из штатов, перебирали фирмы производителей этих фракционов. Но в конце концов довели до ума. Теперь там дури под 600 лошадей. У хозяина теперь желание поменять автомат на мануал. И ещё после каждых соревнований, машина снова должна проходить доводку двигателя. Так что прежде чем правильно поставить и настроить турбину, подумай. У товарища на супре есть спонсоры. А у тебя он есть???
106ANG
12:35 26.03.2005
покажите мне где чипуют мицу мозги?
они нечипуемые, кроме мозгов ЕПРОМ в которых удается поменять прошивку. встретить епромовские мозги на простом дохсе можно, но крайне мал шанс. а турбовые епром-мозги вообще редкая вещь.
Mihas
21:30 01.04.2005
Zdarova narod !!!
u menja talon tsi awd 90 god
v ponedelnik vezu dvizok snimat vsu zimu bil na prikole
vstajot remont v babki nemalije kto 4o posavetujet stoit tam koltsa menjat ili net kompressiju nemeril esso no porsnja snimat odnozna4no budut
106ANG
23:35 01.04.2005
отличный машин :))
что побудило делать эту работу?
обычно дешевле и проще заменить движок
Mihas
09:40 02.04.2005
pokatalsa bez masla polu4il stuk vnizu vsu zimu kopil dengi
a maslo vililos 4erez kakoito slang sto sol na turbinu
ja toze dumal sto dvizok zamenit desevle vsotaki remont desevle vihodit
cаня
21:38 29.11.2010
здарова народ у меня mitsubishi sigma коробочка f4a33 на холодную работает отлично как нагревается отключается 4 передача подскажите что может быть
