Ремонт и обслуживание
Passat B6 температура двигателя
dmitryyy72
15:41 19.03.2019
Здраствуйте!!! Кто подскажет? Прогрев машину до 90 градусов включаю печку температура падает до 80-75 . На ходу машина практически не поднимает температуру выше 80 градусов.Но стоит постоять и выключить печку(климатик) и температура подымается до 90 градусов
Xa
07:19 20.03.2019
Глупый вопрос, каждый школьник знает на него ответ - все дело в термостате.
dmitryyy72
08:29 20.03.2019
Это понятно. Но в итоге если температура доходит до 90 градусов значит он целый. Или всётаки нкжно менять?
Xa
19:16 20.03.2019
Термостаты бывают с разной температурой на открывание - т.е. термостат с 80С градусов будет держать температуру как ты описал, а термостат с 90С градусов будет держать рабочую температуру, как у тебя на холостом ходу. Вывод можно сделать один - была замена термостата и заменили на первый подходящий без учета рабочей температуры данного двигателя, как то так.
dmitryyy72
06:56 21.03.2019
Я езжу на этой машине 3 года,и такая фигня у меня впервые до этого 90°было постоянно на прогретом независимо от климатика включен он или выключен.
Xa
07:19 21.03.2019
Тогда приговор только один - твой термостат начинает потихоньку "отдавать концы".
Шувалеврч
15:22 25.03.2019
Масло и не должно сильно греться темболее сейчас холодно еще. 80 нормальная температура масла
Йух
17:09 25.03.2019
Масло? Смотря какое,если подсолнечное,то должно.
Шувалеврч
11:42 26.03.2019
Учите матчасть. Все следят только за температурой охлаждающей жидкости но никто не смотрит за температурой масла. Когда она высокая то прикончит двигатель. Масло становится как вода падает давление и если у автора раздавит вкладыши пусть не пеняет. 80 градусов отличная температура. Значит теплообменник работает.
Йух
17:30 26.03.2019
Ого какой гуру,по стрелке температуры антифриза,определяет температуру масла)))) а знаете ли вы дядя,что когда стрелка температуры антифриза показывает 90градусов,то это совсем не значит,что температура 90,а выше,у вага если не ошибаюсь нормальная рабочая температура мотора 106градусов,у бмв еще выше,а стрелка показывает 90, все современные моторы теплонагружены очень сильно и работают на температурах 100+ и это нормальная,рабочая температура,масла все тоже заточены под этот режим работы и ничего там не провернет,устанете двигатель крутить,чтоб перегреть масло. Хотя вы может про камаз на совецкой минералке говорите,тут я не в курсе.
