Toyota
посторонний шум при торможении двигателем
bsf
20:34 08.06.2018
Авенсис, 2002г,1,6VVT-i. При торможении двигателем появляется посторонний шум , предположительно в районе левого привода или КПП. Проверял ШРУСЫ и колесные подшипники- не хрустит, не гудит. При трогании с места ни щелчков, ни рывков нет. При наборе скорости-вибрации тоже нет. Может подшипник диффиренциала? но сальник со стороны коробки сухой. Масло в кпп заменено и в уровне. Может есть какие мысли : отчего шум? Да, при выжимании сцепления или выключении передачи, шумы пропадают.
