Lt 35 TDI; 1998a.; 75 kw проблема с топливом
supra3000
12:28 10.08.2017
Привет! Есть ли у этого аппарата в баке подкачиваюший топливный эл.насос ? Проблема такова, что при нагретом двигателе мотор глохнет, если скинуть газ. Надо открутить подающий шланг, залить туда соляры. Отпустить пару трубок на форсунках. Через 5 сек.заводится. Кто-то должен держать ~1500 об. И можно ехать хоть 1000 км. Но стоит газ отпустить и дать накатом, глохнет и процедуру надо сначала проводить. Если сосать топливо из подающей трубки, то идёт без проблем. Грешу на электрику, так как машина ещё глохнет и при резком повороте направо. Глохнет мгновенно. Даже не думает. Мистика какаято.
