Toyota
горит лампа ABS
bsf
21:44 04.12.2016
Toyota Avensis 2002 г.в. : горит лампа ABS , система тоже не работает,
при тестировании, путём перемыкания выводов TC-CG диагностического разъема показывает код неисправности 35. Но такого номера в перечне кодов нет. Стереть ошибку также не удается. Может быть кто в курсе, что предпринять? жду совета, уважаемые тойотаведы.
Диагностика покажет какой датчик !!! или меняйте все 4 -не ошибетесь
bsf
19:50 05.12.2016
to miha : Если виноват датчик, то диагностика покажет код неисправности 31, 32, 33 или 34, смотря какое колесо. А диагностика выдает код 35.
Если идти путем- замена всего вподряд, то это к "официалам", как раз их метод...
35 )))) значит сам блок АБС , если не хотите делать нормальную диагностику -даже онлайн проверки системы ,вам ближе перемычкой-но бесплатно ,вот и будете мучатся
bsf
19:36 06.12.2016
и где же посоветуете сделать диагностику: в Мустакивиауто или есть на примете хороший диагност?
если фишка OBD в любом сервисе или даже на окидоки по обьявам к вам домой приедут и сделают !!!
bsf
20:54 23.12.2016
to miha0 С проблемой разобрался. Нашел в книге по устройству и ремонту Авенсисов расширенный список кодов неисправностей;оказалось код 35-это разрыв связи датчика и блока. Искать разрыв-дело неблагодарное, поменял датчик и всё ОК. А ты говорил 35 - это блок ABS. Если не знаешь- так лучше не раздавай пустые советы. Блок -то подороже датчика будет.
А насчёт диагностики с помощью перемычки- так это способ считывания кодов, указанный в книге по ремонту и обслуживанию Авенсисов, вполне работоспособен.
А теперь перечитай свой первый пост )))) 35 в перечни кодов нет )))) а если нет ,то обычно сам блок , ну если это датчик и в перечни нет ,я бы лучше диагностику делал ,чем перемычки и какие то не понятные списки !!! Сам определись ,а потом уже умничай !!!
