подёргивание при наборе скорости
rual70
16:47 08.09.2015
Ребята, помогите девушке информацией. Ауди А4, 2007 года, коробка - автомат. При наборе скорости - лёгкие подёргивания раза 4-5, потом проходят. Что это может быть? Я с ужасом думаю, что проблема в коробке и это начало конца. Может, нет?
Йух
17:58 08.09.2015
А в сервис не пробовали обратиться? Вряд ли,кто-то что-то сможет сказать про какие то подергивания,мало информации.
уууу
12:26 09.09.2015
ты попала на ремонт акпп,это всего 2тыс еуро
Счас вас тут троли запугают...
Сначала на диагностику, например как вариант сюда: http://www.forss.ee/
а после решать что делать.
Может просто нужно масло с фильтром поменять в коробке и все обойдется, на диагностике скажут.
А проще, мне кажется не ремонтировать коробку, а со свалки купить б.у. коробку и просто поменять ее, выйдет в разы дешевле.
http://www.varuosakeskus.ee/ - тут можно поискать и прицениться к б у коробкам.
йух
18:04 09.09.2015
ну во первых,не факт,что дело вообще в коробке,может в двигателе,может в управлении коробкой,вариантов много,коробка лишь исполнитель тех команд,которые поступают от двигателя и электроники
во вторых,если даже окажется,что дело в коробке,не факт,что нужен кап.ремонт,возможно надо просто поменять атф,возможно почистить гидроблок или откапиталить гидротрансформатор(если мы говорим о типтронике) но это всего лишь догадки,надо чтоб машину смотрел человек соображающий в АКПП
в третьих,если даже нужен кап.ремонт самой коробки,стоит очень хорошо взвесить все "за" и "против",что делать ремонтировать или покупать б.у (кота в мешке),которая не факт,что не сломается через месяц или 2 после замены,если поставить непонятную б.у коробку(ее история,пробег и с насколько аварийной машины ее достали вы вряд ли узнаете правду),то машину лучше сразу скинуть(пока на ходу),если планируете машину оставить себе и пользоваться с уверенностью,что АКПП не выкинет очередной сюрприз,лучше полноценно откапиталить и спокойно кататься
в четвертых,если все же решитесь ставить б.у коробку,покупайте коробку только в сборе с гидротрансформатором,иначе можно хапнуть горя от маленькой не совместимости,которая выльется в большую проблему.
вроде все.
А может дело не в коробке, а, например в бензонасосе, не дает нужного давления и машина при разгоне дергается - ей просто бензина не хватает. Если вы ездите постоянно на пустом баке - это бензонасос 99%.
Когда бензонасос при пустом баке начинает хватать воздух - он быстро изнашивается. В баке всегда должно быть минимум 15 литров бензина.
wethepeople
23:48 04.02.2016
Нет так страшно может быть. Едь в ауди центр на диагностику коробки,там скажут точно что не так. Скорее всего надо промыть коробку и заменить масло. 600€ и гарантия что больше дергать не будет.
Полиграфф
10:45 06.02.2016
Проверить питание на насосе. Машина старая. Праводка гниёт и происходит утечка питания. У меня так на пассате было.
