VW Passat 1.8 66kw 1994
DrDen
23:18 15.02.2015
ДД!Проблема в том что на горячий двигатель не падают обороты,не всегда но зависают на 2 тыс. оборотов.Заслонка(зима лето) пока по неизвестной причине не работает та что под воздушных фильтром.Но от нее только можно глохнуть при морозе когда замерзнет моник,или тяга теряется при слишком горячем воздухе как я понимаю!По мне причина в том что дроссельная заслонка клинит,в чем я сомневаюсь.И вот есть ли у меня датчик на ней,незнаю как его обозвать,именно датчик дросс.засл.,говорят что контакты на нем разгибаются и тд.Получается что едешь на горячую и на перекрестке к примеру включаешь нейтраль,и обороты дает 2х,а сейчас еще и дергаются!подскажите если у кого было подобное...
yurgan59
18:13 02.04.2015
У меня на машине аналогичная проблема. В автомастерской посоветовали поменять потенциометр дроссельной заслонки. После замены ничего не изменилось. На скорость не влияет, пока так и передвигаюсь.
