Toyota
Toyota Avensis 2.0 avtomat bensin 2006 god
gena83
16:42 30.08.2014
Добрый день! Интересует вопрос: можно ли сделать так, чтоб при включении двигателя и при достижении 20 км в час автоматически срабатывал центральный замок, то есть двери закрывались сами? А при выключении зажигания и вытаскивания ключа автоматически открывались? Если есть возможность, прошу дать совет как это сделать или где можно это сделать?
Можно установив на машину сигнализацию которая программируется на такую функцию ,если конечно в вашей нет ,обратитесь к электрикам по установки сигнализаций на авто
gena83
15:51 02.09.2014
Сигнализация уже стояла. А самому можно как-нибудь это сделать? В интернете есть ролик, как можно самостоятельно отключить сигнал непрестёгнутуго ремня. Имелось ввиду нечто подобное. Знает кто?
Так соедини провода на ремне ,вот только зачем ,или это круто без ремня ездить ,чтоб в лобовое стекло выйти -ну это уже другая история
йух
21:12 02.09.2014
Дай питание с сигнала "непристегнутый ремень" на закрытие центрального замка
gena83
23:00 02.09.2014
Короче, никто не знает. Про ремень был пример.
йух
08:17 03.09.2014
Я же тебе говорю,как можно сделать закрытие,найди по автодате электросхемы,посмотри,как они работают и запитай центральный замок от индикатора непристегнутого ремня и в тот момент,когда должен срабатывать сигнал на не пристегнутый ремень,будут закрываться двери.
а можешь объяснить зачем нужно, чтобы двери были заперты снаружи при движении автомобиля?
gena83
18:52 03.09.2014
Оссс: если ответишь на мой вопрос, то и я на твой отвечу.
ню ню
19:58 03.09.2014
