фольсваген пассат тянет в лево
Edik1712
23:39 08.11.2013
подскажите пожалуйста,поменял гидро усилитель руля начало тянуть в лево проста жуть! развал сделали без толку,что может быть??
lips155
14:29 09.11.2013
pomenjai perednie kolesa mestami spravo na levo i vqstavi davlenie 2.2
витек
22:22 09.11.2013
Не понимаю как гидроусилитель может влиять на курсовую устойчивость С давлением-согласен Резину конечно так не переставляют хотя стоит попробовать ито только в том случае если она не одного направления вращения Можно проверить нет ли люфта в ступичных подшипниках может на развал схождении лоханулись Да еще-не помню как на пассате-на некоторых машинах регулируется люфт рулевой рейки Вполне возможно что при люфте новый гидроусилок передавливает в ту сторону в которую ему легче
едик
17:56 11.11.2013
а может быт от рулевой рейки??
3746
20:31 11.11.2013
Тормоза не клинет? Не греется колесо? "Накат" хороший?
3746
20:33 11.11.2013
Гидроусилитель, теоретически может быть неисправен, там же перепускные клапана, если не ошибаюсь. А у нас могут такое собрать.
