Chrysler
Chrysler stratus Не заводится?
sanh
16:20 06.04.2013
Всем привет!! Нужен совет очень нужен! Купил крайслер стратус 97год, но поломанным, очень понравился этот автомобиль! решил для себя его сделать, проблема такая, нет искры и нет управления форсунок (а точнее реле ASD нет управления с компа) перемкнул его и ещё одно реле в панели в блоке предохранителей, завел поработала минуту и провод задымил которым я перемкнул в панели (тонкий был провод) заглушил сам. Самодиагностика ничего не говорит ошибок нет код 12. 55. Может блокирует комп датчик какой??? КТО ЧТО ДУМАЕТ? БУДУ РАД ЕСЛИ КТО ПОДСКАЖИТ
vaclav
11:29 21.04.2013
Привет всем, может кто-то подскажет что делать. Имею Chrysle Stratus 97 2 литровый, проблема следующая, глохнет двигатель при старте, т.е. движок заводится на 2-3 сек, и глохнет. Помогите, может кто имел что-то подобное.
Jatut
14:42 05.05.2013
возможно не выключаешь заводскую сигнализацию. при полуповороте ключа выжать сципление, должно 2 раза пикнуть,затем на пульте нажать кнопку открывания автомобиля, должно пикнуть ещё раз и затем уже полный поворот ключа.
98907
09:26 18.02.2015
Привет всем кто здесь.на ходу искра пропала но на буксире заводится
Александр.
13:39 05.04.2015
Добрый день форумчане!
Помогите советом или ссылкой!возможно тема уже обсуждалась,но так как я с телефона в сети,мне неудобно листать историю.
Проблемма следующая:
Имеется машина Крайслер Стратус 95го года.двигатель 2.5 V6 - уже не родной,поставили с донора.Заводится,но через 3–5 секунд глохнет!сигнализация отключена и демонтирована.искра есть,.
Что может быть,и как с этим бороться?
Помогите плиз!
водитель
13:53 06.04.2015
попробуй поменяй катушку , такая приблуда черная она не разборная а запаяная, не дорогая ,было такое на вояджере
водитель
13:55 06.04.2015
ну а вообще форум вам в помощь вот ссылочка
http://forum.chrysler-dodge.ru/
Сакен
18:50 26.11.2015
Стратус 2,5 1995 гв искра есть, в форсунках нет импульса. На панели горит круиз, а так же показывает спидометр остальные нет, подскажите в чем причина. Если разьемы сжать к компу будет ли толк. Спс
Леонид
11:31 08.02.2021
Добрый день. Не заводится крайслер стратус 2.5. 1995 год. Нет искры, нет импульсов форсунок и нет питания бензонасоса. В чем может быть проблема. Поменял датчик коленвала. Уже поменял ЭБУ, пришел с Америки, но без результатов. Кто сталкивался с такой проблемой???
to Леонид
19:11 08.02.2021
датчик положения распредвала, он же Холл
