Chrysler
замена двигателя на крайслер вояджер 2,5 td
garik1312
02:02 19.02.2013
Привет всем! Ребята,помогите! У меня вояджер сцепным грм. Цепь порвало и превратило все в кашу. В Литве нашел блок двс на шестеренках. Хочу поменять двс,поставив навесное с моего движка. Подскажите,пожалуйста,кто так делал,что еще нужно и какие могут быть трудности? Заранее всем спасибо!
Дешевле и быстрее двигатель в сборе брать и ставить ,купишь блок ,ну и пол движка еще придется докупать новыми
Евгений
19:27 25.02.2013
Если блок в сборе,то больше ничего ненадо,ставь свое навесное и все будет работать.Только блок должен быть с ТНВД,так как на шестернях ТНВД другого вращения!Удачи!
74olegosha
16:57 10.03.2013
Я менял двигатель с цепью на шестерни желательно движок брать в сборе со всем навесным - тнвд крутится в другую сторону. крепление генератора тоже другое да и генератор у меня другой и компрессор кондиционера. Но не исключаю если будет хороший мастер возможно пристроит с старого что нибудь.
Евгений
16:38 23.03.2013
Вообще есть два вида шестеренчатых моторов.С одним вспомогательным ремнем и с двумя.У которого два ремня навесное такое же как на цепном,если и есть различия,то не очень большие.
garik1312
12:00 07.08.2013
Привет всем! Спасибо тем, кто ответил на мое сообщение. Движок поменял, благо опыт имеется. Хочу поделиться нюансами. Мой родной двс VM44B с цепью. Донором стал двс VM69B. Брал с ТНВД и шкивом коленвала в Минске за 1000 у.е. Все навесное ставил от родного двс. Было несколько нюансов: датчик температуры переставил с 4 головы на 3, т. к. мешал сепаратару масла; на шкиву коленвала проточил ручейки,т.к. на донорском двс 7, а для родного навесного надо 10; питание вакуума тормозов перенес с боковой части на торцевую удлиннив шланги. Стоит помнить, что ТНВД вращается против часовой и схема зажигания меняется. Я поменял местами трубки 2 и 3 цилиндра. Все остальное подошло. Только компрессор кондиционера встал только на 3 болта, но я думаю, что этого достаточно. Подключение ТНВД не менял, благо все фишки подошли как родные. Завелся с 1-ого раза. Работает ровно, без сбоев. Правда, сразу выбило ошибку. Снял клему с аккумулятора и она изчезла. Вот, вообщем, и все. Если кого интересует больше пишите - постараюсь помочь. Всем удачи!
total83
09:39 30.10.2013
Подскажите, плиз, от чего хлопки в воздушном фильтре (крайслер вояджер, 2000 года - 2,5 турбодизель. ) может у кого-то тоже такая проблема была????.... как решили ее??? ...СПАСИБО)))
Хлопки в воздушном фильтре -обычно из за прогоревших клапанов,лопнувшем распредвале ,смотри клапанную систему
total83
21:36 31.10.2013
вчера снял штанги-толкатели... они окозались сильно изношены, при установки новых, НЕ ЗНАЮ , какой должен быть зазор клапанов. Может кто подскажет. (крайслер вояджер, 2000 года - 2,5 турбодизель. с шестеренчатым приводом ) заранее БЛАГОДАРЮ...)))
Сергей
15:38 14.07.2014
Привет!Подскажите поменял движок vm44b на vm69b все работает но выбивает ошибку?клемму снимал не помогает!да и форсунки не менял местами!
степан
16:50 06.09.2014
дай мне номер твоего телефона. Хочу поменять двигатель цепной на шестерончатый. Нужна твоя консультация
степан
16:56 06.09.2014
если можешь, то позвони по телефону 80297392643 насчёт двигаделя
степан
17:01 06.09.2014
как происходила замена всё ли подошло или были ньюасы?
Сергей
08:04 08.09.2014
Привет Всем! Я поменял двс с vm44b на vm69b что то он у меня работает как то не правильно!Вот пишут,что нужно поменять 2 и 3 форсунку местами я менял но двс сильно коптит и громко работает!Кто нибудь поможет?
Степан
11:10 08.09.2014
Cтепан
11:17 08.09.2014
Где покупал двигатель? Фишка на ТНВД подошла или переделывал? Какого года двигатель?
Евгений
11:25 15.12.2014
jorik406@yandex.ru менял на своем авто двс с 96 цепного на 97 шестеренчатый. кого интересуют нюансы - пишите. расскажу. Проводку старую свою не портите. т.к. у цепного и шестеренчатого мотора есть отличие, стоит датчик наддува во впускном коллекторе, Чтобы не менять мозги - ставить нужно на свою. проводку, и подключать. Если думаете менять мотор на шестеренчатый - подбирайте мотор 97-98 года - меньше всего отличий. А преимуществ больше у шестеренчатого - более точная работа т..к, цепь не тянется и мотор не будет троить. работает тише, за счет косозубых шестерен.
Управляющая форсунка должна стоять строго на первом цилиндре. тогда мотор при прогреве не будет троить..
artyra23
07:59 09.03.2015
Меняли ДВС цепной на шестеренчатый?С какими трудностями столкнулись?Я по поводу ТНВД,то есть подключения проводки.Опишите все проблемы.Заранее благодарен.
Алексей Анучин
11:48 08.04.2015
Подскажите, пожалуйста, такая проблема: не закачивается топливо из бака.
Подвесили отдельный бак, самотеком, все работает, как часы. Что может быть?
У меня Chrysler Voyager 1999 2.5td vm69b
SCANIA143
12:31 09.04.2015
скорее всего насос у бака не качает.При включения зажигания насос должен срабатывать и его слышно ( жужжание)
сергей
15:10 23.04.2015
всем привет. ребят подскажите есть ли разница в поршневой группе между двигателями vm69b и vm41b?
Алексей Анучин
13:45 18.05.2015
Здравствуйте! У меня застучал двигатель (Chrysler Voyager 1999 г., 2.5TD), решил брать контрактный, прислали из Беларуси. Контрактный мотор от Jeep, модель VM69B. Выяснилось, что кое-какие отличия есть: поддон картера другой, расположение генератора и ещё кое-что. По своему старому движку я модель не уточнял, посмотрел на фото в Интернете, VM69B - такой же. Теперь ищу информацию, думаю, может, ошибся с моделью контрактного мотора? Подойдет - не подойдет? Хотя, думаю, всё будет хорошо, если у вас получилось даже цепной поменять на шестеренчатый. Может, какие-то тонкости есть?
Юрий
14:48 22.06.2015
Здравствуйте garik1312. По замене VM44 на VM69B столкнулся с теми-же нюансами. Все поставил от старого двс, но можно ли подробнее по проточке шкива коленвала (переделка с одного ремня на два). Может есть фото переделки. Как встают рядом два ремня, ведь на родном ручьи проточены без разделителя. Или точили на меньший диаметр. Как в работе, не соскакивают ремни? Мой сот +79375347576
Денис
08:39 14.04.2020
Скажите пожалуйста, ТНВД с цепного на шестереночный подходит? Можно ставить или нет??
Дмитрий
16:04 04.12.2020
Подскажите пожалуйста. Заказа двигатель у меня ВМ 44 я поставил ВМ 69 . Попробовали подключить к моей проводке - не заводится совсем. На СТО сказали, что нужно меня мозги и ставить мозги именно с этого двигателя. Подскажите пожалуйста что делать?
Дмитрий
16:14 04.12.2020
Купил двигатель ВМ69Б в сборе. Все полностью. Не заводится. На СТО сказали, что не подходят мои мозги. Что делать? Помогите подскажите пожалуйста.
Xa
18:30 04.12.2020
Логика совершенно отсутствует. Вариантов много: заменить мозги как у автомобиля так видимо и у владельца; прежде чем что то купить,
обычно интересуются вопросами совместимости .Наконец продать купленный двигатель и купить другой ,как альтернатива:обменять на подходящий, да и много чего еще можно сделать.
Дмитрий
14:34 09.12.2020
Как с вами связаться? Есть вопросы по замене двигаьтеля
Дмитрий
16:55 10.12.2020
Пишу по поводу замены двигателя. Как вам написать или позвонить? Если можно напишите электронку. Моя электронка kizimada@mail.ru
Дмитрий
16:02 20.12.2020
Xa
17:26 21.12.2020
