Toyota
Toyota Avensis Verso D4D 2002
kapinusip
20:39 01.02.2013
Здравствуйте , помогите советом что случилось? На горячую плохо стало заводится , топливный фильтр поменял. На холодную заводится идеально , но когда на горячую прогонишь хорошо - заводится нормально , потом опять если в щадящим режиме ездишь заводится с 3-4 раза.На трассе газу резко даёшь машина берет разгон но не так резво как должно быть , вроде как думает потом прорывает машина едет нормально , только ногу с газу убираешь начинается всё по-новому. За ранее спасибо , ответьте пожалуйста.
автобосс244444444
20:52 02.02.2013
возможно сажевый фильтр дает о себе знать чтобы предотвратить звони 55529838 www.autoboss24.ee
kapinusip
21:28 02.02.2013
Я сейчас нахожусь в Украине , могу ли я с этой поломкой доехать до Эстонии. Если нет , то что можно сделать на месте?В Эстонии буду недели через полторы примерно. Зарание спасибо
Комментарий удален
22:04 02.02.2013
привет!была похожая проблема,иногда при ускорении явно тупила,волил чёрный дым газ бросаеш потом снова при наборе,как бутто просирается,и всё опять нормально прёт! по електронике (чэк)не загорался..оказалось что засорён клапан надува турбины,стоит он сразу возле аккумулятора слева на железном патрубке куллера,это тот клапан к которому идут резиновые трубочки,там ещё есть маленький зелёный фильтрик!может и трубочки рассохлись или порвалась. у меня чистили ведешкой вд-40 и помогло! удачи.
Комментарий удален
22:23 02.02.2013
автобосс244444444
22:38 02.02.2013
я думаю ты доедиш но очень медлено но доедиш во всяком случае
kapinusip
23:52 02.02.2013
kapinusip
00:06 03.02.2013
Когда поменял форсунку и отремонтировал насос эффект был?Или эффект появился после смазки вакуумного клапана на турбине?И клапан нужно смазывать только высокотемпературной смазкой?
Брони
22:42 31.07.2013
ребята как сделать чтобы правильно показывал расход топлива что делать
