Toyota
toyota avensis 2000г d4-d 2.0 81kw.Вибрация
masterhugo
23:07 27.12.2012
при резком ускорении,особенно на 3,4,5-ой,ощющается вибрация,примерно,после 2200 оборотов.При плавном ускорении вибрация почти не заметна.Поменял переднию подушку под двигателем(была надорвана) цена подушки в Эльке Ауто-164 евро.Не помогло.На левой полуоси был люфт,хотел помнять её в сборе,вял на свалке(120евро),но она не подошла.Снял с неё крестовину и заменип только крестовину.Вибрация осталась.Если кто знает от чего может быть вибрация-подскажите!?
