подскажите
RAMA1
19:43 03.12.2012
на ауди 6 2008,при заводке утром,на приборке не загорается екран,спустя пол часа,как поедеш начинает,потом снова гаснет,а сеичас в связи морозами вообше не показивает,это реално иза мороза,или здох,может у кого било такое,подскажите,спасибо.
Шлейф экрана отходит , это лечится , ставят на специальный лак
новичек
18:57 06.01.2013
подскажите пассат 2,5тди bdg до +5 плохо по утрам заводится при -15 после 5 часов отстоя заводится нормально при-9после12часов с 8 раза ДОТЖ свечи накала подкачивающий нассос работают нормально далее в течении дня заводится хорошо
новичек
19:08 06.01.2013
утром когда завожу,пытается завестись,но чего то не хватает,когда заводится такое чувство,что на 2,3 цилиндрах схватывает,10 секунд тряски и все проблемы уходят,даже сразу заводится
volvo v40
00:27 07.01.2013
Топливный фильтр давно менял,а компрессию проверял.Да и насос может неисправен быть.Надо вам искать спеца дизилиста.а на бум гадать,как на кофейной гуще.Удачи в поиске.
