Audi S4 2.2 не заводится!
EDUARD_74
18:37 25.10.2012
Заменили катушки на машине и машина не хочет заводится.До этого была ошибка на диагностике спародическая с пропуском зажигания.Машина дёргалась и не тянула,но заводилась.Заменил комутатор и расходомер и всё равно.Купил новые катушки от более новой версии,оригинал очень дорогой,в сервисе сказали что перепаяли и новые провода на коммутатор и установили новый байпас Бош.И теперь даже не схватывает.В сервисе разводят руками,думают что катушки не подходят. Катушки от 2.7 turbo.Куда можно обратитсяа то деньги потрачены а машина стоит уже две недели?
Обратится нужно в нормальный сервис где и катушки по машине купят и диагностику в наличии имеют , а методом тыка так это в любой гараж
IRON(S4)
04:33 26.10.2012
Проблема в том что родные катушки стоят более 100 евро штука!
Мы переделывали от ТТ 2,0 TFSI, но надо мозг перепрошивать, так как у них время заряда меньше, чем у родных, изза этого может не заводиться на холодную, тем более при не свежем акб.
А что рабочие Б/У не заказать из Литвы ,Польши , зачем колхозить , или такая машина только у тебя и Майкла Джексона, нет денег на новые -бери Б/У
IRON(S4)
14:59 26.10.2012
Б.У. Также через пол года сдохнут, а может и сразу не будут держать буст, тем более если не сток... и это не колхоз, а тюнинг, TFSI катушки лучшую искру дают...
pavlenty
15:24 26.10.2012
может тупо проблема по подаче топ-ва?
эдик даун
17:15 26.10.2012
что-то я не понимаю,как можно иметь S4 ,если катушки по 100евро-это дорого. ну машина то,конечно старенькая,но это S4 и тянет даже стоковая замечательно,многим более новым нос утрет-тут уж,если не можешь содержать,бери,что по проще или надо реально очень хорошо в электрике шарить,чтоб не родную электронику в нее инсталировать
pavlenty
17:38 26.10.2012
эдик даун
объяснили же,что катушки от более свежих эсок более стабильны,значительно дешевле и предпочтительней для тюнинга.
эдик даун
17:55 26.10.2012
может быть,я в этом не силен,НО это для тюнинга и тут надо шарить в электронике-это не родное
122345567
14:41 28.10.2012
пусть на диогнозе проверят комуникацию со спидометром возможно изначально проблема была только в спидометре а вы полезли к катушкам.
и еше вопрос перестала заводитса только когда похолодало???
IRON(S4)
15:15 28.10.2012
87654
19:06 28.10.2012
у ауди часто бывает проблема со спидометром и машина иза него незаводитса можеш проэксперементировать на рабочей ауди вытянуть спидометр и попробывать ее завести.потом когда поставиш его на место она еше 20 минут небудет заводитса будет гореть ключик на приборке. позвони вот мастер который разбераетса хорошо он все раскажет мне помог www.autoboss24.ee это его страница там есть его номер.
IRON(S4)
01:44 29.10.2012
Вообще то разговор о 91-94 годах, тогда иммобелайзера не было..
36789
10:11 29.10.2012
вытащи спидометр и ты ее незаведеш больше если ето А 4.
