Toyota
Avensis 2007 2.2 d4d накрылась форсунка
lexa2002
16:51 23.03.2012
Вобщем проблема такая,загорелся Check Engine+TRC OFF+VSC поехал к ОД на диагностику сказали накрылась одна форсунка но менять надо все четыре цена 2300 евро,решил заехать к частнику дизелисту он сказал тоже самое но менять четыре незачем т.к не работает одна цена 500 евро и стёр ошибки,сказал что ездить можно только расход будет больше, через день снова загорелись Check Engine+TRC OFF+VSC решил залить жидкость для чистки форсунок итог через день погасли все надписи уже две недели и всё ок, стоит ли ехать на диагностику в третий раз,просто устал платить за диагностику каждая 40 евро.Может кто то сталкивался с такой хернёй посоветуйте что делать.
эдик даун
17:31 23.03.2012
ну если расход в норме, и ничего не горит,я бы никуда не поехал.
Aleks124
19:56 23.03.2012
А я бы поехал на сэкономленные деньги куда-нибудь отдохнуть.
lexa2002
20:10 23.03.2012
дело в том что денег в данный момент вобще нет я и купил эту хрень для чистки форсунок за 16 евро.
солярку российскую заправлял?
Просто с чего форсункам накрыться? машине всего 4 года....
lexa2002
09:08 24.03.2012
солярка российская с лукойла,думаешь из за неё?
Aleks124
10:40 24.03.2012
В любом случае, ничего страшного, очень они нежные и перестраховываются эти D4D.
Надеюсь, очиститель форсунок лил не в бак, а который напрямую под капотом "врезается"?
lexa2002
12:25 24.03.2012
залил прямо в бак потом заправил 50 литров всё сделал как было написано на флаконе
Aleks124
15:37 24.03.2012
Не делай так больше. Весь хлам из бака и магистрали пошёл дальше.
lexa2002
16:32 24.03.2012
Aleks124 обьясни если не трудно, как это напрямую под капотом врезается?
