а4 2.5 tdi 2003 автомат проблема
vitalji
19:04 10.10.2011
машина начила дергатьс при разгоне, где-то при 30 появились толчки один потом другой, дальше все нормально если разгоняться резко на больших оборотах все нормально, подскажите что может быть и как исправить
Топливный фильтр, топливо попадает с воздухом , смотри топливную систему !
22:56 10.10.2011
ПоЧинить или поменять коробку. Для начала проверь масло.
