Jeep
вопрос по турбине
mistergab
18:21 10.04.2011
Подскажите,если кто сталкивался: при нажатии на газ, иногда появляется свист или звон. В сервисе показали моторчик запуска турбины(стоит на турбине),он частично стерт,т.е. когда попадает на эту часть,немного проскакивает и поэтому люфт и соответственно свист. Моторчик отдельно не нашел пока. Можно ли ездить,не повредит ли чему? не менять же турбину из за этого..
Что за моторчик ? Звон и свист появляется из за люфта крыльчатки ( вала ) турбины , если просто свист то может не плотность патрубков , думаю просто светит замена турбины так как звон -это износ вала или втулок вала !
