Renault
megane 2 2003 1.6 83kw шрус
dimalehe
21:11 23.12.2010
привет всем. проблема такая при движении появился такой звук как будто чтото трет впереди. выжимаю сцепление звук проподает. подняли машину на подьемник покрутили колеса вручную на нетралке вроде хрустит в районе коробки с каждой стороны звук разный. может кто знает в чем проблема_--
Выжимной подшипник, подшипники коробки - надо смотреть !
