смена ремня AUDI A6
ahil35
20:49 04.11.2010
шум после замены зубчатого ремня и ремня привода генератора. что это может быть??? в чем причина??? (шум только при запуске холодного двигателя. такое ощущение что он что то задевает.) подскажите причину пожалуйста.
или перетянули зубчатый ремень что ролики застучали , или не закрутили что то ! Однозначно разбирать и смотреть откуда стук !
Hew
17:49 03.03.2011
Подскажите, где в Таллине найти контору по ремонту ТНВД?
Проблема простая: заменить прокладку под крышкой насоса.
