ауди а 6 2.5тди
qaz8
00:00 26.06.2010
может кто знает в чем может быть проблема. машина не дает оборотов .работает только на холостых оборотах когда давишь на газ начинает как бы троить.и мигает лампа накала свечеи.может быть проблемма в плохом топливе или ето топливныи насос .может кто сталкивался
илья
23:48 26.07.2010
если замигала лампа накала свечей то это полетела основная форсунка которая с датчиком...она главная и распределяет топливо по всем другим форсункам....там вней полетел датчик вот она и не тянет топливо просто мало поступает...надо ее менять,а стоит она новая около 6000,на разборке гораздо дешевле.
Димон
18:35 14.11.2010
при заводке холодного движка около 1мин,валит дым из трубы,подскажите от чего плесать?
koljan36
18:43 14.11.2010
Я так думаю что не работает на холодную один цилиндр,это или свеча накаливания,либо форсунка ,а может компрессия в этом цилиндре меньше.
Димон
20:50 14.11.2010
При заводке холодного движка сразу валит дым в течении 1 мин. двигатель 2.4 инжектор 165 жеребцов братва подскажите может кто сталкивался?
Павел Киев
17:17 15.11.2010
проверь фишку на педали газа и почисть форсунки
Павел Киев
17:22 15.11.2010
Братан проверь жи дкость охлаждения
koljan36
18:47 15.11.2010
Выяснилось что это не дизель,так может это и не дым, а просто испарение.
Димон
19:59 15.11.2010
2.4 инжектор А6
Именно дым идет летом заметно, на счет жидкости все в шоколаде и не троит
demman0701
14:18 22.11.2010
Дым какого цвета? Черный или Синий?
Димон
15:42 23.11.2010
виктор
07:42 27.11.2010
помогите. долго не заводится.нужно секунд 10-20 крутить стартером.что может быть
koljan36
14:25 27.11.2010
Для начала послушай как крутит стартер,может есть смысл его перебрать,смазать.Может акуму поменять,а потом уже лезть дальше.... .
Димон
17:26 27.11.2010
Виктор у меня была аналогичная ситуация сделал диагностику убрали ошибки и все в шоколаде дв. 2.4 инж
виктор
18:15 27.11.2010
всем спасибо.ошибок нет.проверяли.запускаться не хочет.что горячая что холодная
а6
10:51 28.11.2010
предположение такое, что может просто топливо уходит назад в бак? проверь трубки, может дело именно в них
петр
21:52 08.01.2011
скажите пожалуйста,кто знает хочу купить ауди 2.5тд.квадрик. 2002-2003гв.какие болячки имеются у этих моторов, или слабые места!
джонни
22:09 08.01.2011
to Re: ауди а 6 2.5тди.....дизель этот уже труп,100%.Ну если откапиталишь,то тыщ на 100-200 еще хватит.Может быть.
koljan36
11:04 09.01.2011
джонни,а конкретно напиши слабые места.В чём он так плох?
джонни
17:37 09.01.2011
Он не столько плох,сколько стар.И если его не капиталили до тебя,то откапиталишь ты.А в Германии дизеля юзают до предела прочности и потом сливают например нам.Глянь машины 2006-2008-х годов,реальные пробеги по 250 тыс а то и больше.Если чё,искал себе машино в конце прошлого года,смарел Ауди-Бемеве и понял,нуевонахх ибо в пределах от 250 тыс. еек пробег у любимых дизелей космический.Как-то так.Ресурс моторофф 2.5 ТДИ Фольксваген групп был порядка 200 тыс км и были баги с впрыском и форсунками до 2003-го года вроде.Потом исправили что-то.
петр
20:03 09.01.2011
а с каким мотором тогда брать этого года машину?
петр
20:05 09.01.2011
сколько стоит капиталка токова движка?
джонни
21:45 09.01.2011
Покупать авто и заниматься ,чтобы её ремонтировать?Неееее,это не для меня.Возьми бензин и не парься.Может диагностика на оригинальном сервисе Ауди поможет определить состояние авто,но по-моему лучше взять авто за большие деньги но с меньшим пробегом,именно поэтому вообще отказалсо наххх от бемеве-мерцедез-ауди, в мои деньги это геморрой и только.
петр
22:06 09.01.2011
а кокой бензиновый движок самый удачный на ауди с 2000-2003?
петр
22:09 09.01.2011
а если установить газ, не будет проблем с движком?
а если установить ГБО, не будет проблем с движком?
джонни
23:38 09.01.2011
С ГБО проблем нет.Если его ставить,то можно и 4.2 литра взять:). А-8 чем не вариант?
петр
12:19 10.01.2011
АЛЕКСАНДР
17:43 10.01.2011
на прогретом двигателе бывает ,что повышаются холостые обороты.подскажыте ,что может быть?мотор AKN/.
джон
22:02 16.01.2011
парни подскажите после переборки головок плохо едит и наченая с 60км\ч вибрация ужасная
frontal99
22:26 16.01.2011
элементарно джон-херово перебрали
слава
13:48 24.01.2011
koljan36
19:04 24.01.2011
Андрей
21:25 05.02.2011
А6 2001 стоит монитор написано ТV но он не работает,как подключить TV ???
андрей
16:59 07.02.2011
на прогретом движке начинает прыгать зарядка,а то и вообще на ноль падает.грешу на щетки,или подскажите что может быть??????? ауди а6 2.5 тди 2000 года
андрей
17:06 07.02.2011
Саня,тоже самое происходит,но редко. подскажите плиз как избавиться??????
Димон
20:07 24.03.2011
Други подскажите как снять мотор отопителя.
костя
14:20 29.06.2011
поменял масло фильтры и загорается на компьютере масленка уровень в норме что за хрень
Роман
22:33 17.10.2011
Плохо заводится на холодную. Приходиться долго крутить и первую минуту валит дым синий. Как прогреется, все в норме. Тянет хорошо. Возил на диагностику, ошибок нет. В чем проблема?
Сергей
19:23 31.10.2011
У меня тоже самое началось после синхронизации тнвд с чемто там еще.
сергей
20:38 05.05.2012
подскажите в чём проблема,ауди А6 2000 г.большие обороты на прогретом двиг.но не всегда
