Peugeot
Peygeot 306 помогите двигатель 1.6.. Сдохли форсун
Seixx
23:33 07.06.2010
двигатель на холостых работает достаточно не устойчиво и горит чек...даешь газу все ок.. даешь газу и удерживаешь на 2000 оборотов (кол-во оборотов роли не играет, суть одна), двигатель троит.. при работе на холостых снял провод с форсунки 1го цилиндра реакции никакой.. снял форсунки, промыл.. собрал рампу, и не вставляя в головку покрутил стартером.. с форсунки 1го цилиндра бьет струя, со 2ой струя поменьше, 3я живет своей жизнью (то распыляет, то струя).. 4я распыляет через 1-2 раза.. я смотрел на форсунки ВАЗ 2107 (инжектор) размеры совпадают.. только у меня 1 сопло.. а там 4.. на мой взгляд можно попробовать их.. думаю получше будет.. подскажите пожалуйста какие форсунки лучше поставить.... ставить такие же что-то не хочется.. помогите..
Изменено 07.06.10 23:42.
Seixx
12:38 08.06.2010
спасибо конечно.. но у 406 объем побольше.. и волговские мне не подойдут.. они короче..
Aleks.124
12:42 08.06.2010
Ты ни фига не понял: http://www.peugeot-club.ru/ задай там вопрос. Где больше вероятность найти ответ?
Seixx
13:46 08.06.2010
логично.. поэтому я это сделал сразу как все прочитал.. ;-) но там тоже тишина.. будем ждать..
Изменено 08.06.10 13:50.
Aleks.124
14:31 08.06.2010
Тогда молодец, там, думаю, скорее найдёшь ответ.
Поищи другие сайты клубней.
игорь
22:51 10.10.2010
