странный звук из кардана 530d
vazlas
13:27 07.05.2010
машина bmw 2002г 530d. при трогании из области кардана прослушивается странный звук, как буд-то кто-то ложкой бъёт по пустой кастрюле, чем-то похожий звук на тот когда накрывается креставина, но это не креставина и не шлицы, дважды загонял в сервис на подъёмник, в сервисе никто ничего понять не может, все узлы в порядке, а звук прослушивается как буд-то из центра кардана, ни вибрации ни каких либо толчков не ощущается, и звук этот слышен только если окно открыть, в сервис заезжал на кярбери 18(с восточной стороны) мужики там работают больше 12 лет и тем не менее ничего сказать не могут, если у кого-то есть по этому поводу мысли, кроме конечно таких как поставить новый кардан, то весьма буду признателен
jon 78
15:33 07.05.2010
Заедь в Ангелар,Сур Сыямяэ 19б,они занимаются только бмв...
19:08 25.05.2010
кто знает? - сколько может стоить новый кардан на 530d 142kw 2002г е39?
пярнусский
00:06 02.06.2010
отдай на балансировку и будет тебе счастье! =))
azlas
20:34 02.06.2010
да причём здесь балансировка? -ездил в Ангелар, там у кого-то таже хрень, два года найти не могут причину, я снял кардан, располовинил, с кучей спецов просмотрели всё, ничего не нашли, поставили кардан на место, всё ок, никаких посторонних звуков,- что было? -так никто и не понял, загадка природы
Aleks.124
22:00 02.06.2010
пярнусский
22:03 02.06.2010
возьму на заметку, у меня таже машинка... а ещё хороший знакомый балансирует карданы!=))
vazlas.
21:26 03.06.2010
балансировка, -это когда вибрация, да и что там могло неправильно стоять?
sergio66
23:01 03.06.2010
У меня похожея проблема BMW 530D 2000г только звук слышен на соедиение кордана с коробкой,но коробка роботает хорошо. Заезжал в А.Л. Предположили что в коробке расыпался подшибник притом звук сейчас пропал.
vazlas.
22:05 04.06.2010
Эми
20:32 08.10.2010
На Кярбери 18 насколько я знаю такими поисками не занимаются.Звук ложки или бутылки из трансмиссии типичный признак проблемы с каким-то подшипником,наверно кардана.Вспомним автобус лиаз 677.
vazlas.
12:56 09.10.2010
кстати, на Кярбери 18 мне сняли кардан, располовинели, ничего не нашли и собрали всё на место -посторонний звук изчез, -в чём была проблема? я так и не понял, слесаря снимать не хотели, но я настоял и как вышло не зря, вот уже тыщ 6км проехал, пока всё в порядке, три раза сплюнул и постучал по дереву
Макаревич
21:40 09.10.2010
Одновременно сплевывать через плечо и стучать по дереву-нельзя. Нужно делать что-то одно.
vazlas.
22:40 09.10.2010
нука открой секрет хиромантии
