Мондео 2002 дёргается на холодный мотор
catcher
19:28 02.03.2010
Недавно появилась следующая проблема. Внезапно в один день утром через 1км машину стало сильно дергать да так что я остановился на дороге. Немного посмотрев мотор и ничего не найдя решил продолжить путь.. через несколько километров все прошло. Однако по утрам машину все еще немного дергает(слегка не сравнить с первым разом) на холодный мотор... потом после 5-6км все проходит.
Был в автосервисе сделали диагностику 0 ошибок. Проверили свечи всё в порядке.. пробег свечей 35000 платина сказали менять не стоит это не от свечей. Потом нашли проблему.. сказали выскакивает тяга заслонок коллектора и мол из за этого машина дергается.
Одним словом сделал я замок на тягу но машина все равно дергается по утрам...
кто сталкивался с такой проблемой и как решали?
заранее благодарю!
Diesel333
02:48 15.03.2010
смени высоковольтные провода с распределителя на свечи
Жора
17:58 15.03.2010
Перед поездкой дольше прогревай двигатель.
Aleks.124
18:41 15.03.2010
Жора, может не глушить вообще? Современные двигатели греют минимум времени.
catcher
00:40 16.03.2010
попробую сменить свечи и провода...
насчет обогрева то нормально у меня даже обогрев двигателя стоит.
