лампы на понеле приборов е39
dmitrii8
20:06 26.02.2010
горит лампочка жёлтым цветом (треугольник, внутри круглая стрелка)
кто знает в чём проблема?
koljan36
07:43 27.02.2010
это горит лампочка системы противобуксовочной,она выключается на панели кнопкой ASC.
dmitrii8
15:04 27.02.2010
проблема в том, что кнопкой не выключается
эдик даун
15:35 27.02.2010
да это на многих бмв горит,новогодняя гирлянда ))) электрик тебе нужен
йцукен
20:05 27.02.2010
датчик абс у тебя полетел у меня так уже было! 1200 за него+работа 200-500
koljan36
08:40 28.02.2010
так значит у тебя горит и ABS ?Дело может быть просто в подшипнике,у меня была эта проблема ,в сервисах все на датчик говорили ну я и послушал,сам делал всё поэтому и знаю (ну что может датчику стать?)поменял датчик- как горело так и осталось только старый датчик раскурочил да за датчик 700крон выкинул.Дело в том что была и есть наверное очень хреновая партия подшипников,на подшипнике есть фибровая пластина с которой датчик считывает сигнал,а там она совсем левая какая то металическая.Я год мучился ездил то работал ,то не работал АВС .Видимо с подшипника немного смазки попало на пластину и с грязью смешалось и сигнал не шёл ,в дождь и сырость иногда было нормально. В ИТОГЕ ПОМЕНЯЛ ПОДШИПНИК и два года уже езжу без проблем.А то мне всё лапшу на уши вешали в сервисах,чуть ли не блок АВС надо менять.Съезди на диагностику и тебе скажут какое колесо,а там как правило показывает на датчик.Может конечно и другая причина.
dmitrii8
10:36 05.03.2010
проблема была,полетел датчик угла поворота руля.
