Alfa Romeo
AR 156 2,0 TS. Глохнет авто.
rostok
19:29 06.01.2010
Машинка 2000 года, 160 000 пробегу.
Приобрел совсем недавно, всего тысячу км на ней отъездил.
Пока всё было нормально.. Сегодня заглушил, забежал в магазин. Вернулся: завёл и заглох. Завелась с пол оборота, но падают обороты и глохнет. Кое-как добрался до стоянки, машинка оборотов вообще не набирала, только рывками. Из глушителя неестественные звуки и вибрация в кузове чувствуется.
Пока ещё в сервисе не был. Но на что скорее всего нужно обратить внимание? Свечи, может, фильтры, глушитель?
fsg
21:25 06.01.2010
ну не в глушителе дело точно ))))))
на диагностику вези,если ничего не покажет,то смотреть состояние фильтров,свечей а может быть даже и не в них дело,альфа ромео капризная в плане ремонта,желаю не не дорогостоющий ремонт попасть
эдик даун
21:35 06.01.2010
скорее всего глушитель,но возможно просто фары грязные,протри и все пройдет ))))) на диагностику тебе надо
PUX- admin
08:58 07.01.2010
На Pirni 5 есть сервис занимающийся альфами.
и открой капот, сними все щитки и посмотри воздуховоды.
может трещина где или отвалилось чего
в семье 166 с таким же движком, вроде кроме аппетита к маслу особо проблем не было.
08:08 10.03.2010
Александр
20:24 31.10.2010
была раньше такая проблема...диагностика показала что датчик каленвала под замену...датчик заменил и все нормально стало...датчик стоит 600р....
P.S. подходит датчик от приоры он один в один...только крепление чуть сверлом увеличить и всё...
