Ford Mondeo 2003 a diisel 85 kwt глохнет двигатель
pikap
15:56 29.11.2009
На моем мондео примерно 3-4 недели назад начались проблемы, без причин начал на ходу глохнуть двигатель. проблема началась после того как я добавил в солярку присадку от замерзания. сначала машина глохла на ходу на оборотах двигателя 1500 так было 5-6 раз, потом машина не заводилась один раз. Прошло 2-3 недели и солярку я скатал с присадкой, начались те же проблемы, двигатель глохнет на ходу потом заводится. Я почистил в мастерской топливный бак, грязи и воды от туда достали порядочно много и я произвел замену топливного фильтра. Но проблема повторяется так же двигатель глохнет вчера 3 раза на ходу заглох, иногда после этого он запускается сразу, а иногда через 1 час. Помогите советом, если кто с такой проблемой сталкивался.
Мложет на диагностику надо съездить? Может топливный насос сдает, а может электрика, насос то электрический.
Живу в Нарве может кто подскажет мастера способного устранить проблему.
Эдик ДАУН
16:47 29.11.2009
может воздух в топливную систему попадает,где нибудь подсасывае через фильтр.
jurisergijenko
23:14 29.11.2009
Prover posadotsnie mesta farsunok, dolzno bit vokrug nih suho. Esli golova vokrug farsunki mokraja to pomenjai posadotsnoe koltso.<izza postuplenija vozduha v sistemu komp. dajot osibku>.
pikap
21:27 02.12.2009
Спасибо всем тем, кто мне отписался, на сегодняшний день мне так и не удалось установить точную причину остановки двигателя, но вняв вашим советам я съездил в сервис где мне показали на места где топливопроводы неплотно соединялись и была течь, что в последствии было устранено.
Сегодня я съездил на диагностику и после проверки компьютер зафиксировал ошибку датчика положения распределительного вала. Масте объяснил так - если датчик дает ошибку, значит в какой-то момен при его несправности он останавливает подачу топлива в двигатель. Ошибку мне обнулили и попросили приехать если двигатель будет глохнуть, сегодня двигатель заглох неожиданно, а через некоторое время вновь завелся. завтра поеду на повторную диагностику (благо, что это бесплатно). Я узнавал такой датчик в магазине стоит от 600-1200 крон.
Надеюсь, что обсуждение этой проблемы и ее решение может в дальнейшем помочь другим атолоюбителям выйти из такой ситуации!
