Jeep
клима на гранде
kostja555
10:50 08.11.2009
привет всем!кто сталкивался с проблемами на гранд черокее и как их решал?у меня гранд 2001 года рождения стало прохладно в салоне с похолоданием.обратил внимание на то-что термометр не доходит до середины шкалы на одно деление.поменял термостат все осталось по прежнему.ставлю регулировки климы с автомата на ручную,всеравно из воздуховодов идет только теплый воздух.
609415
21:43 05.12.2009
у меня гран д3 гоад рождения, тоже менял термостат, двигатель не грелся, клима выдавал только холодный воздух. заменил термостат двигатель начал нагреваться и начал дуть правильный воздух. но у гранда есть такая болезнь с климой, у него постоянно плавятся мозги, от чего не известно. пробелма всех грандов попробуй сделать калибровку климы, говорят помогает, сам ещё не делал, но в скором времени собираюсь. Должны мозги климы на место встать.
А может просто проблема в клапанах печки ? Думаю стоит их посмотреть и почистить !
AnatoliSV
22:19 16.06.2010
ГОСПОДА ДЕЛОВ ТОМ ЧТО НА ВСЕХ КЛИМА ПАРИТСЯ , дело в том что у них глюк в мозгах климы но это устроняется с помощью прошивки мозгов , стоит нетакуж и дорого но и недёшево .
Fasfor
13:48 24.08.2010
Не знаете кто занимается климами на гранде? нужно было бы посмотреть..
Дядя Саша
20:47 27.08.2010
Калибровка климатической установки.
1. Включите зажигание но не заводите.
2. Установите климатическую установку в автоматический режим(auto).
3. Выключите зажигание.
4. Вытащите предохранитель iod в блоке предохранителей под капотом подождите 5 минут и вставте обратно.
5. Включите зажигание но не заводите, в течении 1 минуты будет производиться калибровка заслонок, да и ничего не трогайте во время калибровки
ivan8744463
23:05 28.06.2011
подскажи поточнее где находится этот предохранитель iob
Дядя Саша
21:09 28.12.2011
I
На части автомобилей Гранд Чероки 1999 модельного года, выпуска до марта 2001 года были установлены блоки управления климат-контроля с дефектным программным обеспечением.
2. Для того, чтобы проверить привод правой заслонки, распределяющей воздушные потоки, необходимо откинуть полностью крышку перчаточного ящика - слева будет доступен двухпроводной привод правой воздушной заслонки. Его необходимо демонтировать, и попытаться вручную подвигать заслонку. Если заслонка двигается без заеданий, необходимо проверить привод. Если привод электрически исправен - блок управления климат-контроля подлежит замене.
II
