VW SHARAN 1.9TD 66KW провалы при наборе скорости
sanches72
21:54 11.10.2009
У меня такой вопрос. При наборе скорости на пятой (VW SHARAN 1.9TD 66KW ) передаче в районе 110км/ч происходит провал двигателя. Отпускаю педаль газа и снова нажимаю , машина пошла разгонятся дальше, но при 120км/ч новый провал и опять повторяю операцию с педалью. Снова разгон и снова провал при 130км/ч и так далее. На других передачах таких проблем нет. Турбина, форсунки,топливный насос всё гуд.Все фильтра заменены.
Что может быть? Кто в курсе подскажите.
sanches72
21:56 11.10.2009
Aleks.124
10:49 12.10.2009
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/index.php
Всё гуд - не значит, что всё работает правильно!
иди по ссылке, там тебе помогут, либо едь на диагностику.
чукча
12:00 12.10.2009
расходомер воздуха помирает 99% уверен
valeridudkin
09:55 13.10.2009
Re: VW SHARAN 1.9TD 66Kv при разгоне двигатель заглох и не заводится помогите заранее спасибо
Aleks.124
12:28 13.10.2009
Чем помоч? Денег выслать?
Ремень целый? АКБ, генератор.... всё что угодно.
хрюндель
18:21 13.10.2009
sanches72
22:20 14.10.2009
Сьездил на диагностику. Вылезла лишь всего одна ошибка(механик был крайне удивлён наличием всего одной проблемы) С его слов я понял проблема где-то в генераторе или в цепи генератор - акаммулятор. Удалил ошибку и ........................ ВСЁ ОК! Теперь разгон без проблем, без провалов.
Думаю при замене акаммулятора (неправильно отсоединены были + или -) и произошла эта ошибка в "мозгу"
Короче диагностика всё покажет.
