Аудио
Сбиваются настройки магнитолы
mexx79
17:11 17.07.2009
Подскажите пож. проблема- вытаскиваю ключ зажигания-сбиваются настройки магнитолы.
На желтый провод магнитофона должен идти постоянный + , а на красный от замка зажигания , а у тебя оба провода на замок ,вот и сбиваются настройки !
PUX- admin
11:39 19.07.2009
я на старых авто кидал на оба пробода постоянный+
и даже когда ключ не в зажигании можно слушать мафон
ujujuj
12:23 19.07.2009
Такаяже проблема сбиваються настройки . Машина Ford escort , жолтый провод идет к жолтому в мафоне а красный к красному , ну всеравно все сбиваеться почемуто.
Aleks.124
13:23 19.07.2009
Возьми 12В лампочку и узнай на каком из проводов у тебя "плюс" при вытащенном ключе, туда и цепляй "memory", либо оба плюса.
сэм
19:33 19.07.2009
Поменяй местами красный и желтый провода. и все.
Сергей
22:57 12.11.2009
Доброго времени суток всем!Ситуация такая, подскажите пожалуйста, на Тойоту Пикник поставил мафон Chalenger? красный провод подсоединил на зажигание, а желтый (памяти) на постоянный + от аккумулятора, но после заводки двигателя сбиваются все настройки, померил напряжение в сети и на клемме АКБ, оно падает до 7,5В, АКБ новый, пробовал ставить другой АКБ, все тоже самое, Слышал о стабилизации напряжения с помощью кондера большой емкости и диода но не представляю себе какой кондер взять и какой емкости и какой нужен диод, а еще как их соединить и куда...ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ, Сильно напрягает каждый раз ловить заново каналы на радио и настраивать басы и часы на мафоне.Заранее спасибо!
andreiR1
08:37 13.11.2009
Не должно напряжение в сети падать до 7,5 V . Ищи проблему отсюда. Причин может быть много- первым делом проверь стартер , генератор и соединения + и - .
