Mazda
mazda626 Заводится и глохнет.
vovan9562
01:36 30.05.2009
Мазда 626.97г.1.8.хэтчбек.Подскажите пожалуйста.
За 2 года эксплуатации, вчера в третий раз проявилась такая хрень.
Минут через 15 после поездки,завожу.Машина заводится,но через 4-5 секунд глохнет.При этом на приборном щитке, внизу, слева,в мигающем режиме срабатывает индикатор жёлтого цвета(нарисована машинка сбоку).При следующей заводке работает уже поменьше.2-3 сек.потом ещё меньше,потом вообще не заводится крути не крути.
Если толкнуть,заводится сразу.Как завёл,глушу,и пробую заводить с ключа.Всё в порядке!Работает как и раньше.
Может кто-то встречался с такой байдой? И что обозначает этот индикатор?Где его датчик?
626
02:30 30.05.2009
это индикатор иммобилайзера,чип в ключе ,попробуй другой ключ если есть,не поможет-в сервис.
Андрей
20:26 03.08.2012
Здравствуйте!Помогите,пожалуйста!У меня Mazda 626,объем 2,2 1988 года выпуска...Вчера появилась проблема.На холодную заводишь работает минут 15 и глохнет.При следующих повторных запусках двигателя заводится секунд на 5-7 максимум и снова глохнет.Что это может быть?Заранее спасибо!
олег
16:57 14.02.2014
помогите пожалуйста мазда 626 87 год выпуска 2.0л 8 кл с утра ехал нормально начала стрелка тохометра дёргатся машина стреляла и заглохла пробовал завести тож самое чо за х сней можэт быть зарание спасибо
