Honda
проблема с включением первой передачи у HONDA civi
arson
20:32 18.02.2009
недавно заметил , что первая передаяа стала включаться с трудом. прокачка сцепления не помогает.
Год ,обьем ?
Стоит проверить втулки на кулисе и на самом рычаге на коробке ! Масло ( в самой коробке )Если в норме ( втулки ) то скорей всего разбит синхронизатор на первой передаче ! А это лучше купить Б/У на свалке ( если конечно машина не новая ) !
bitens
21:43 18.02.2009
скажи- какой у тебя свободный ход ? а сцепление не прокачивается как тормоза, там просто надо на рабочем целиндре (на коробке) открутить штуцер и под давлением закачать жидкость, как только сверху (на главном целиндре) перестанут идти пузырьки и жидкость начнёт подыматься ,означает что всё ок, (для процедуры можно пременить обычную маслёнку)
Если бы была проблема с рабочим или главным цилиндром сцепления , то не включались бы все передачи и педаль бы осталась в полу или была очень мягкой !
Были случаи что не включить было первую передачу из за рваной подушки двигателя ,так как двигатель проседал !
arson
12:17 19.02.2009
машина 2005 года 1.4
первая передача не все время плохо включается,во время езды бывает ,что вначале включается туго но патом во время езды становится лучше.
