Mazda
вибрация в салоне на холостых! с чего начать
djwoofer
22:48 26.01.2009
здравствуйте
в машине по непонятным причинам на холостых идет в нутри салона вибрация! (как в массажном кресле сидишь ужс) тресется ручка переключения передач, глушак, дребезжат рег. номера. хотя мотор работает тихо как часы, мощьность при этом присутствует, газу даешь прет как танк. правда обороты какие то странные, как будто 500 об.мин. т.е. посередке от 0 до 1000, когда заводишь теплую обороты поднимаются до 1000 потом опускаются почти до 0 (как будто счас заглохнет) и опять поднимаются до 500. а вибрация идет. заехал в сервис там наговорили, движок не дышит какие то клапаны надо смотреть,(возд.фильтр заменен) или дроссельную заслонку надо чистить, в другом сказали для начала подушки движка замени. заехал в другой сервис, сказали подушки целы все, сделали диагностику, сказали ошибок нет. все впорядке от чего идет вибрация незнают и сказали что я не один такой мучаюсь с такой маздой. может кто сталкивался с такой проблемой? даст совет, надеюсь на вашу помощь. просто услал от этой вибры.с чего начать?
а у меня авто - Mazda 323F BJ 1999 84kW 1.9 sportive
nik0021
07:48 27.01.2009
Начни с холостых оборотов,они должны быть около 650об.м
Aleks.124
08:19 27.01.2009
ну да, холостые обороты очень низкие, от этого и трясёт.
то что у тебя обороты падают почти до нуля, думаю от сюда и растут лапы.
219
11:04 27.01.2009
расход топлива тоже в норме?
djwoofer
23:19 27.01.2009
расход топлива в норме. кушает мало!
а на счет холостых сказали у этих мазд 323 обороты такие и должны быть. короче грузят по полной =)
PUX- admin
11:09 28.01.2009
не должны быть холостые 500 об/м
начни копать с электрики
krestoFF1
14:32 22.08.2009
saidк
19:41 27.02.2011
Впускной коллектор прокладка.У меня такое было.
