Opel
Опель Астра-посоветуйте
stas777
21:07 06.11.2008
Уважаемые ГУРУ. Хочу прикупить Опель-Астру конца 1998 года/на новом кузове/. Подскажите,пожалуйста, с какого периода стали цинковать кузова и какой с дизелей 1,7тд взять/без электроники/. Начитался про ЭКОТЕК дизеля на белорусском сайте-волосы зашевелились.Просто кошмар. Заранее спасибо за советы.
KiF
06:40 07.11.2008
На Opel Astra G дизельные двигатели бывают собственного производства Opel (турбированные 2,0 л/2,2 л с непосредственным впрыском) и производства Isuzu (1,7 л с турбонаддувом). Самые надежные, неприхотливые и дешевые в ремонте - моторы Isuzu. Дизели DTI очень требовательные к качеству солярки (1.7 DTI и 2.2 DTI).
Andrey00
11:45 07.11.2008
и ничего подобного у парня знакомого есть вектра 2.2 дти 2 года уже как краснуху льет и ничего вообще с движком не делал и никаких проблем
Andrey00* все правильно что ему с движком делать , он наверное просто фарсунки с насосом каждый раз меняет и все ))))))))))))
дмитрий
23:48 25.08.2009
Помогите.У меня такая проблема автомобиль опель астра g (двигатель Y17dt) ехал и вдруг она заглохла.стал заводить завелась и поработала 15 20 секунд и заглохла.На утро опять попробовал завести,завелась и поработала 20 сек.Снял шланг подачи топлива на фильтр оно не подаёться в чём может быть проблема? Подскажите пожалуйста. Я отвозил на диагнотику,показала неисправность цепи свечей накала,машина дизельная.Может дело в каком нибудь датчике,или насосу конец.Помогите.
олег
14:24 27.09.2009
попробуй поменять датчик коленвала, он стоит за стартером,мне помогло
олег
14:28 27.09.2009
этот датчик дает импульс непосредственно на ТНВД, поэтому в шлангах нет солярки удачи
Иван
17:12 29.03.2013
Требуется перепайка контактов реле ТНВД
