Opel
astra f 1,7 td нет зарядки
vlad15
22:12 05.11.2008
генер, и аку в порядке, не горит лампа на приборке, што может быть ещё???? стало после ремонта, меняли ремень ГРУ
Aleks.124
23:03 05.11.2008
лампа совсем не горит? может перегорела, а там может быть так хитро сделано, что если лампе каюк, то и зарядки нет.
vlad15
23:27 05.11.2008
не думаю, лампа как раз должна гореть когда зарядки нету
Aleks.124
07:23 06.11.2008
думай или не думай, как хочешь, я спросил у тебя лампа вообще горит или нет? может она перегорела, а она учавствует в цепи.
когда в положение "масса" поворачиваешь ключ она горит?
andreiR1
08:34 06.11.2008
А исходя из чего решили что генератор в порядке? И ,кстати у генератора соединение с минусом тоже проверяли?
