Mazda
Mazda 6.
evgeni11
22:44 23.10.2008
Привет!При трогании с места руль резко уходит в
право,развал делал в центре,все вроде нормально.Посадил
их менеджера за руль, тот только руками разводит, незнает.В одном сервизе сказли, что может правое колесо
колесо на что-то попало,типа бордюр и деформировало рычаг но визуально это не видно.Вот так и езжу
PUX- admin
23:13 23.10.2008
ну для начала, надо называть тему корректно
тем с таким названием и так достаточно
что может быть, может суппорт клинить, может ещё чего клинит и диф крутит второе колесо
если колесо было кривое или рычаг, то на схождении показало бы
vigos
20:03 16.11.2008
Бывают такие ребята кто делает развал.Не проверив ходовую они сразу же делают развал.Я с этим сталкивался.У меня тоже в сторону уводит,как бы колею ищет.Так вот пока сам не залез посмотреть ходовую,только тогда заметил что рычаги разбиты.
vigos- а зачем ехать на развал -схождение не проверив и не отремонтировав подвеску ? Если резину кушать начала то дураку понятно что в подвеске надо что то менять ! Развал-Схождение само не сбивается и не надо его регулировать каждый год не проверив и не отремонтировав подвеску !
пуля
21:51 16.11.2008
у меня тоже уходит в сторону,если отключить ASR и тыщи 4000 об. дать,тока EPC мигает,ну это нормально.может ты как же уходиш?
vigos
22:54 16.11.2008
miha0-резину то не кушало!!!Ну почему не сбивается развал?С нашими то дорогами!
С нашими дорогами разбивается подвеска , а не откручиваются регулировочные гайки и болты Развал-Схождения !!!
Вадим
16:32 21.12.2008
тоже была такая же проблема на мазда 6...
игорь
18:49 22.12.2008
ещё как сбивается, помере износа сайлентблоков, шаровых и рулевых и т.д.
вв
22:45 22.12.2008
А не пробовал колёса местами поменять458
S4
23:13 22.12.2008
Да у меня на на сотке (44 кузов) было тоже тянуло в сторону при ускорении оказалось резина.
re
23:42 22.12.2008
Народ
когда в сервисе вешают оборудование для развала ( на колёса ) и начинают смотреть , какие показания на данный момент имеютса , то как бы ты не хотел и каким бы ты бараном не был, все люфты и дефекты с передним мостом будут видны .............и при наличии люфта (будь то в шаровой или в сайленблоке ).........мастер просто не достигнет нужного результата.............он просто говоря не сможет сделать развал ............и при этом сообщит клиенту ...........а если не сообщит , то он значит вооще ни чо не делал..............и ты сам это увидиш.......
<rus.avto.24.ee>
19:25 20.09.2009
есть ли ремень грм на мазде-6 2004г. 16 клапанный двигатель?.
сеня
08:48 03.11.2009
через сколько км. пробега меняют провода свечей ?
сеня
08:57 03.11.2009
