ford mondeo 1
azad
21:28 28.09.2008
есть проблемы с двигателем.на холостом ходу обороты прыгают почти до нуля,троит,сильный рёв двигателя,расход заметно увиличелся,приразгоне дёргается-это всё на холодном двигателе,а на прогретом остаетсся всё кроме оборотов,держутся нормально.Что пытался сделать-масло менял,филтра масло и топливо,свечи и настраивали зажигание.помогло,но временно.свечи копченые,из четырёх три.диагностику просто так не сделать,какая-то запарка там,подключаюся ко всему,кроме двигателя.В чем может быть причина??? год 1996.08,ещё в первом кузове
Обратись в центр на диагностику ! Она стоит 740 еек и точно скажут , если нет подключения компа с движком, то скажут что проблема с мозгами авто или с проводкой и сразу исправят это ! А так диагноз ставить Форду нельзя они вообще больные на проблемы с электронникой , или еще есть вариант менять все методом тыка , но он не дешевый !
azad
21:06 29.09.2008
а где есть форд центры??поближе к ида-вирумаа..и телефон бы их тоже.Кроме йыхви там только магазин и ремонтом они не занимаются
м62
22:38 30.01.2009
под катушкой зажигания есть резиновый тройник идущий на вентиляцию картера.если он порван будет такая проблема. в магазине 100еек
andrei0177
00:09 31.01.2009
заедь в автохаль,датчик холостово хода пусть почистят,у меня такой же гемор был
EdKoT
18:46 01.02.2009
Миха на форде, тем более 96 года электроники море - курилка с акумом. Диагностику такого ведра делать смысл? Тебе скажут, что не в порядке абсолютно всё, поскок щас идет пудра мозгов граждан - купи новую помою в лизинг и будет тебе счастье. Едь в гаражи какие нить попроще, там тебе мужики без тупых диагностик все руками сделают.
PUX- admin
20:50 01.02.2009
Не совсем так... мужики в гаражах без тупых диагностик будут делать, делать и делать. Лучше отдать в сервис и пусть сделают.
