Honda
замена ремня HONDA
ujujuj
22:01 12.05.2008
сколько будет стоить чтобы поменять ремни и ролики в двигатели машина HOnda Accord 1995 2.0 85KW
смотря где ,но в районе 1200 еек за работу + ремни и ролики , можно и за 600 еек найти в каких нибудь гаражах и с последствиями !
Andrey00
00:28 13.05.2008
можно и бес последствий только надо знать где делать а если руки на месте то можно и самому главное литературу иметь и все
да кроме литературы и рук , надо голову хорошую с хорошим инструментом !Ну и конечно хороший гараж с подьемником ,а то с домкратом намучится придется !
ujujuj
12:57 23.05.2008
а надоли менять в коробке передач масло и скоко это стоит? и еще при торможении начелась сильная вибрация вруле и сильно тресеться рули при этом от колес идет неприятный звук такое чувство что тормозные диски кривые такое может быть ? или это надо балансировку сделать и еще при повороте на скорости из передней чясти идет какоцто стук тук тук тук что это может бять
джонни
19:45 23.05.2008
то ujujuj...скорее всего пиндык твоим передним тормозным дискам.И возможно каким-то деталям передней подвески.Смореть надо.Возможно у тебя там все в комплексе.Может быть что угодно ,от сломанной пружины,до разъё.анных рулевых и шаровых.Запчасти рекомедую брать у Йаппартс.Сервис по подвеске.......сложно рекомедовать,мне сделали в шиномонтажке на Суур-Пала.Запчасти сами привезли (тот-же Йаппартс) и сделали за день всё.Потом регулировка развала-схождения один хрен нужна.
джонни
19:47 23.05.2008
то ujujuj...масло в мануал коробке на Сивике например не меняется,можно только долить если мало.
ujujuj
17:04 24.05.2008
да короче 2 передних тормохных диска треснуты пополам сколько они стоют? и что будет если вовремя несменить
А потом сам нам расскажешь если сможешь ))))
Обычно разлетаются на куски при хорошем резком торможении ,ну а последствия мы узнаем от тебя ))))
джонни
00:09 25.05.2008
